Heizlüfter im T4 quietscht
Der Heizlüfter der unter dem Armaturenbrett untergebracht ist quietscht resp. zirp ständig auf der Stufe 1 und 2.
Lohnt es sich das Teil mal aus zu bauen und mit etwas WD40 zufrieden zu stellen, oder fängt der bald wieder damit an? Wäre es besser in der Bucht einen neuen zu kaufen und das Teil gleich zu ersetzen?
Möchte eben nicht gerade wieder das Armaturenbrett zerlegen …
Was sind Eure Erfahrungen mit den Lüftermotoren?
Moin Marcel
Habe bei meinem bus dieses problem nicht, schau doch ob du
hier etwas findest t4-wiki. unter Kategorien.
Grüzze aus Worb
Jüre
danke…
werd gleich mal nachlesen…
Also wie es scheint ist eine der häuffigsten Ursachen ausgelatschte Lager, habe nun meinen mal zerlegt und die Lager angeschaut, sehen etwas trocken aber mechanisch noch tipp topp aus. Nun, alles gewaschen mit etwas Kugellagerfett geschmiert und wieder zusammen resp. eingebaut… Aufwand ca. 30 Minuten… Vorausgesetzt das Handschuhfach ist bereits demontiert… :wink:
Kein Quietschen mehr. mal sehen wie lange es anhält :smile: Ansonsten halt doch ein neuer Gebläsemotor fällig wird, Kosten für einen neuen ca. Fr. 160.-
Danke söppel für den Hinweis…
zum WD 40: das ist nicht zum schmieren da, bzw nur für ein paar stunden oder tage!
WD 40 verdunstet rückstandsfrei. wenn du damit etwas “schmierst” löst’s nur den rest vom verhandenen fett raus und verdunstet dann.
kugellagerfett ist natürlich perfekt!
