wo hauptbremszylinder kaufen ???
hat jemand eine beschrebeng zum ein und aus bau ???
erfahrungen ??
erfahrungen ??
Hat dein Bus Abs oder ohne abs gibt verschiedene und dann gibt es noch welche mit 1 oder 2 Bremslichtschalter wobei du den mit 2 Schaltern nehmen kannst brauchst halt dann eine Verschlusschraube oder einen zweiten Schalter
Vom Bild her könnte er passen nach dem einbau am besten mit Entlüftergerät entlüften und keine Entlüfterschraube abbrechen
am besten Ringschlüssel nehmen leicht drücken und mit einem kleinen Hammer leicht auf die Schraube klopfen.
gruss andreas
ne hab kein ABS
muss ich das amaturen brett ausbauen ??
beschreibung bilder??
HAste nicht den Reparaturleitfaden?
Sonst send mir per PM deine E-Mailadresse, dann kann ich dir die entsprechenden Infos senden.
Gruss, Manu
danke du exil x-linger
Keine Ursache…hast bald PM.
Heute hab ich bemerkt, dass mein beschissener Hauptbremszylinder “seicht”
die bremsflüssigkeit hat einen bedrohlichen tiefstand erreicht…
da ich in 3 Wochen (Auffahrt bis Pfingsten) nach Südfrankreich fahren will muss ich mich wohl sputen mit einem neuen…
Nun ich habe einen T3 81’er Westfalia camper mit Aufstelldach…
Wie finde ich heraus, ob der Bremskraftverstärkung hat oder nicht?
dass er kein ABS hat weiss ich, aber Bremskraftverstärker??
Und wo kriege ich am schnellsten und nicht all zu teuer dieser HBZ?
Gruss Sämi
hast du denn tropfen am boden?? es könnte nämlich auch sein, das einfach deine bremsklötze auf sind.
am einfachsten ins Büssli sitzen, bremspedal treten bis es hart wird, auf bremse bleiben, motor starten. wenn pedal nach umten geht hast du einen und das beste ist, er funktioniert sogar
und wenn du den hbz eh schon gefunden hast, wenn ein grosser meist rinder kasten dahinter ist: das ist der bremskraftverstärker
gruss martin
Nee, bremsen habe ich neue drin… und die sind trocken
Der hbz tropft ein wenig…
Unter den pedalen hat es ein paar tropfen…
Aber der shock hatte ich als ich den stand der bremsflüssikeit kontrollierte… aber da habe ich mich verschaut…
Der knick im voratsbehälter unter dem minimalstand…
Bremsen tut er… und einen bremskraftverstärker habe ich, ein wenig gibt das pedal nach…
Noch eine andere frage, wie dick müssen die vorderen scheiben mindestens sein?
Gruss sämi
heidiho
weiss ich leider nicht, aber wenn die bremsscheibe einen miemlichen rand aussen und innen hat, würde ich sie eh austauschen so rein sicherheitstechnisch
gruss martin
