Kann mir jemand bei dem Rätsel helfen? Ich möchte dieses Profil hinten an der Stossstange befestigen. Gemäss 7zap kommt dieser Clip Nummer 12 in Frage:
Wovon ich nun 10 Stück zuhause habe. Die sind aber offensichtlich für die Profile mit zwei mal rechteckigen Ausstanzungen. Ich aber habe so rund-ovale Ausstanzungen, da passen die Clips leider nicht.
Unser 82er hat die Gummis dran und die Halteclips sind hell und aus Kunststoff. Mehr weiss ich nicht mehr. Habe die Stossstange 2010 das letzte mal demontiert. Das Bild von Markus scheint aber zu passen’
Im Blech auf der Rückseite des Gummis sind die meisten Löcher doch mit einem anschliessenden Schlitz (“Tennisschlägerform” oder durchgestrichenes O?). Hinten kann man den äussersten Cllp lösen (kommt von der Seite ran) und dann den Gummi in die Mitte schieben (hinten in der Mitte etwas nach hinten ziehen damit das geht). Dann löst sich die entsprechende Seiten sobald der Clip beim Loch ist. Vorne ist es einfacher da es zwei Gummis sind und man den daher nicht durchbiegen muss.
