Passendes Schlösser zum einfädeln sollte ich noch haben. Alte Varinate ist verbaut, aber wenn noch was dazwischen ist kommt man kaum zum Schloss runter.
Der Aufwand um an Flacheisen zu kommen und dass der Druckknopf dann immer noch auf der Seite ist. Ein kompletter Gurt mit passender Peitsche ist 55 €, dann hätte ich sogar noch ein neues Band.
Der Aufwand ist doch verschwindend klein. Ein dickerer Blechstreifen reicht auch. Etwa selbe Materialstärke wie das Stück das am Schloss hängt und dann funzt das. Und wenn das Teil dann höher hängt, kommst du auch besser an das seitliche Schloss.
Meine Werkstatt ist da einfach zu bescheiden ausgestattet. Der Blechstreifen fehlt, der Gewindebohrer in der Grösse, die Schraube dazu,…
Der Aufwand wäre nicht gross das stimmt schon, aber eben.
Hab jetzt für 55€ den kompletten Gurt bestellt, dann habe ich ein neues Band und sogar eine Rolle die sauber einziehen würde, aber ich häng an der braunen Rolle😏.
Die Bestellung für die Gummidichtung hinten war bei TK sowieso noch offen.
