Hoi zäme
Wir haben anstelle der Markise diesen Zeltadapter von VW - das schwarze Gummiteil, das in die C-Säule (?) oben am Cali eingefahren wird. Da ist dann also eine Kederschiene wo man Sonnensegel oder Vorzelte anbringen kann.
Nun habe ich folgendes Problem: Egal ob mit dem Vorzelt-Keder der Schleuse oder mit dem Sonnensegel Keder, mir reisst es den Keder bei schon sehr wenig Wind oder Zug hinaus. Ist die Luft-Temperatur warm, so wird der Gummi des Adapter nochmals um einiges weicher.
Kennt jemand das Problem und wie hast Du das gelöst? Ich hätte folgende Ideen:
- Mit etwas Klebeband den Durchmesser des Keders zu erhöhen
- Je ein Loch in den Zeltadapter um dann den Keder fix anzubinden
- Eine Art Röhrchen bzw. Innenkeder zuerst in den Adapter, damit der Durchmesser maximiert wird
- Mit einer Art Klammer den Adapter zusammenpressen, damit sich der Schlitz nicht mehr spreitzt
Manche Änderungen sind halt inversibel und deshalb würde ich das eigentlich gerne unterlassen.
Grüsse und Danke für Eure Lösungen!
Stefan
