Hoi Martin,
du brauchst ja sicherlich die Variante mit Kat, das ist bei dem nicht dabei. Wenn alle Teile von Ernst sind, wird es vermutlich nicht total schlecht sein. Was brauchst du denn? Vielleicht bekommst du ja ncoh gute Occasionsteile oder so. Endtopfhalter und Endrohr hab ich noch da liegen zB in nahezu neuem Zustand.
Viele Grüsse
Ciao Zäme
Eigentlich sehen bei mir alle Rohre recht schlecht aus und beim Abgasrohr wurde mehr schlecht als recht mal rumgeschweisst. Die Rohre einzeln bin ich dann auch schon bei knapp 500… Daher dachte ich das ich evtl gleich alles ersetzen sollte… Kat hab ich gsehen das der fehlt… Deshalb auch die Frage ob Sies am MFK merken…
Ohne Kat kannst Du den Satz nicht montieren. Der setzt voraus, dass Du einen Kat bereits hast oder dazu kaufst.
Und ja, die mfk merkt definitiv ob ein Kat dran ist oder nicht
Bei mir taten sie vor 2 Jahren blöd weil sie die Nummer vom Endtopf nicht lesen konnten.
Ciao Jörg, d.h. zu diesem Satz könnte man den kat noch mit einsetzen? Das wäre auch ok für mich, habe mich in diesem Fall vom “komplettsatz” verwirren lassen…
Muess es wohl nochmal genauer anschauen…
Danke euch schomal für die Infos!
Gruess
