Nachdem ich meine Heizung ein paarmal in Betrieb hatte, kam recht bald der Wunsch nach mehr Komfort.
Aus der Ferne sollte die Heizung bedienbar sein. Der Bus soll schon warm sein wenn man einsteigt oder sich schlafen legt.
Nicht mehr mit Freunden Bierchen trinken und zwischendurch die Heizung starten, damit Frauchen dann auch ja nicht friert wenn man schlafen geht. Alles schön easy und bequem, wie es sein soll. ![]()
Mit Tim Taylor im Blut und google in der Hand wurde ich bei Freund Conrad fündig.
- Schaltstufe mit Helligkeitssensor schimpft sich das Teil was da Angeboten wird.
Artikel-Nr.: 190951 - 62
29,95 SFr.
Ein Bausatz zum selber zusammenlöten, welcher eigentlich von Vellemann stammt. Das löten ansich ist jedoch keine grosse Kunst. (Bei Problemen kann ich gerne behilflich sein damit)
Ein ganz geniales Ding.
Für den Betrieb benötigt man ein Handy mit Hintergrundbeleuchtung.
Sobald nun an diesem Handy die Hintergrundbeleuchtung angeht (anruf / sms) schaltet die Schaltstufe den angeschlossenen Verbraucher je nach konfiguration
- EIN/AUS
- EIN mit automatischer Ausschaltzeit (0,5 s, 2 s, 30 s, 1 min, 5 min, 15 min, 30 min und 1 h)
Es hat einen Öffner wie auch einen Schliesser Kontakt
Bei Coop Bau+Hobby habe ich eine Kunststoffbox gekauft welche von der grösse etwa ok war.
Zuhause musste ich feststellen das diese jedoch auch noch etwas gross war. Also habe ich die Box noch um etwa 5-6 cm verkleinert. Ich wollte sie nur so gross haben wie sie wirklich sein muss, so das auch nichts drinn rumfliegen kann.
[album]2145[/album]
Für das zerkleinern habe ich der Box aus der Mitte die 5 cm entfernt. danach geschaut das ich es mit metallplättchen verschrauben kann. Am Schluss die Verbindungsstelle mit Kunsstoffkleber verleimt und ĝut trocknen lassen. Die Metallplätchen wieder entfernt und die Schraubenlöcher mit Leim füllen, sowie alle Kanten nochmals nachleimen.
Nachdem 3-4 Schichten Leim drauf waren habe ich das ganze etwas verschliffen und lackiert.
Wer weiter denkt als ich macht die Löcher für
- Schalter für Normalbetrieb - Automatik oder Remote Betrieb
- Kabelzuführungen
- Befestigung Leuchterklemmen
- EIN-Schalter für Handy (Hab ich erst gemerkt nachdem alles fertig eingebaut war
[album]2148[/album]
[album]2149[/album]
Für den Bausatz habe ich aus Plexiglas einen Träger gefertigt welcher genau in die Box passt.
In die 2te Etage wird ein Plexi Träger für das Ladegerät des Handys vorbereitet. Die beiden werden zusammen verschraubt.
[album]2143[/album]
Das Ladegerät wird von seiner Plastikhülle befreit und man schaut wo die Drähte für + und - angelötet sind. Den diese müssen verlängert werden. Je nach Platzverhältnissen kann auch das Kabel zum Handy gekürzt werden. Auch das ist keine Hexerei ![]()
[album]2144[/album]
Jetzt wird das modifizierte Ladegerät mit Kabelbindern auf den Träger befestigt.
Unten ans Handy habe ich selbstklebe Klett geklebt an den unteren Plexi in das Gegenstück. Nun kommen noch ein paar Drähte welche jetzt noch einfacher zu verkabeln sind.
2 dünnere für die Spannungsversorgung des Bausatzes und 2 dickere welche über das Relas geschlauft werden und zum späteren Verbraucher führen.
Jetzt den Schalter für Normal und Remote Betrieb einbauen. Dies muss ein Wechselschalter sein.
Die Klemmen schraubt man besser erst später fest, aber die Kabeltüllen sollte man schon einsetzten.
[album]2146[/album]
Nun ist es an der Zeit das ganze in die Box zu setzen.
Jetzt noch die Drähte richtig an die Klemmen Anhängen und es kann losgehen ![]()
[album]2147[/album]
[album]2150[/album]
( Wie sicher einigen Auffallen wird, würde es reichen, 3 Leuchterklemmen anstatt 4 zu nehmen. Ich wollte aber 2 Schrauben zum befestigen nehmen und hab mich deshalb für 4 entschieden. 1 Klemme bleibt also leer <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> )
Es ist sicher nicht verkehrt als erstes einen Testlauf zu machen.
Dazu die Zeit für automatisches ausschalten auf eine relativ kurze Zeit stellen, damit man nicht lange warten muss.
Nun geht man einfach nach Anleitung welche dem Bausatz beiliegt vor, sollte es irgendwie nicht klappen, kann noch mittels des Trimmpoti die Sensitivität des Sensors eingestellt werden.
Was man nun genau via Handyanruf schalten lässt bleibt jedem selbst überlassen. Kann theoretisch auch ne Hupe sein ![]()
Das gute ist, der Anruf auf das Handy kostet nicht’s, den man muss nicht warten bis jemand dran geht. 2-3 mal klingen reicht völlig.
Bei mir ist die billigste Pre-Paid Karte drin die ich gefunden habe. Wichtig ist nur, das niemand sonst die Nummer kennt !!
Ansonsten habt Ihr den Salat.
Ist mal was anders was man mit alten Handy machen kann die sowiso bei jedem noch rumliegen
Und der Verwendung sind keine Grenzen gesetzt.
