Hoi zäme
Ich habe ein geschwindigkeitsabhängiges Klackern von der Tachowelle:
So laut wie im Video tönt es real nicht Jemand eine Idee wie ich das wegbringe? Welle ausstecken lässt das Geräusch verschwinden, löst aber das Problem nicht
Hoi zäme
bestell dir schon mal ne neue welle ,-)
Funktioniert dein KM Zähler noch? könnte sein dass das bekannte Problem gerade entsteht. aber erst würde ich such die tachowelle checken.
der funktioniert noch. wie kann ich die welle checken? tacho auseinanderbauen?
Ne, einfach die welle abstecken hinten am tacho und unten am Rad abschrauben
Aaah du denkst das problem liegt an der Welle selbst (das “Kabel” das vom Rad kommt) und nicht am Tacho?
Edit: die hier, https://www.cagero.com/de/suche?s=tachowelle&spr=de&t=1&f=4
Ja, wäre die einfachere und günstigere Variante. Kannst ja erstmal das Repro Teil kaufen und wenn das dann in 10 Jahren wieder kaputt geht kaufst das Qualitätsteil
bei mir hat das auch mal so angefangen und dann war wochen später die tachosaite defekt.
Da hat Siegi recht, bestell schon mal eine neue Welle, Du ersparst dir viel Arbeit und Ärger. Musste ich auch schon erfahren.
Grüessli Andy
danke euch allen! gestern war das geräusch weg, jetzt ist es wieder da. die neue saite ist aber bestellt
ich werde berichten ob sie das problem gelöst hat. gruess
dominik
Achtung gell, ab etwa 650km/h streckt sich dein Nagel wieder
schau mal richtig, hab ihn extra so gebogen das er sich nur zurueckdrehen würde wenn ich 650km/h rueckwaerts fahre
Hab richtig geschaut. Der Fliehkraft ist retour oder fürschi egal
