Guten Morgen zusammen,
bei meinem T4 (ACV, 2002) blinkt seit Montag wenn ich die Zündung einschalte gelegentlich 4-5x die gelbe Ölleuchte.
Der Ölstand ist im guten Berreich. (2. oberste Kerbe im guten bereich)
Weiss jemand was es bedeuten könnte?!
Die Ölpumpe wurde letzen Herbst gewechselt und am Montag wird der Turbo gewechselt.
(nur ich sollte bis Montag noch 400km fahren
Zuerst dachte ich, es passiert nur bei warmem Motor, da es zum ersten mal nach 2 Stunden fahrt über Autobahn und einen Pass beim wiedereinschalten des warmen Motors aufgetreten ist. Bei 1. Mal zünden kam die Lampe und beim 2. und 3. nicht mehr. So bin ich nach hause gefahren.
Gestern wollte ich nochmals den Ölstand kontrollieren da ich Heute Nachmittag den Bus brauche.
Jetzt blinkt die Öllampe auch bei kaltem Motor 4-5x und löscht dann wieder???
Als ich das ganze beim 3. mal Zündung einschalten (ohne Motor starten) Filmen wollte hat die Lampe dann natürlich nicht mehr geblinkt
und bei weiteren Zündvorgängen auch nicht.
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte?
Der Öl Messstab ist auf der hinteren Seite immer etwas mit Öl verschmiert - habe ich evtl. zu viel Öl drin. (Bei kaltem Motor auf ebener Fläche ist der Ölstand wie schon geschrieben im geriffelten (guten) Bereich eine Rille unter max. – das sollte passen)
- zu wenig Öl habe ich sicher nicht!
- kann das 4-5x Blinken mit anschliessendem erlöschen sonst noch etwas bedeuten,?!
würdet ihr mit dem Bus noch bis Montag fahren?
Merci und en schöne Tag
maeri
