Ich möchte einen Schrank (mit nach oben öffnender Türe) mit Gasdruckstossdämpfern versehen
(Ähnlich wie zum Beispiel die T4-Hecktüre nach oben geöffnet wird).
Die Dämpfer müssten** an der Seite auch Halterungen zum Befestigen** haben (ähnlich wie bei Bild).
Suche nun Bezugsquellen in der CH.
Wer weiss was?
Oder wer hat schon mal so was in der Art gemacht? Bilder
Danke für den Tipp, jedoch denke ich, dass diese Dinger zu schwach sind. Was meint ihr?
Die Stossdämpfer zum Beispiel eines Heckdeckels haben doch einiges mehr an Kraft (N)…
Ich habe vor einen Deckel (Grösse schätzungsweise ca. 1.20 x 1.40 m) mit den Stossdämpfern zu heben. Es kann gut sein, dass diese Holzplatte so 10-15 kg wiegt
Wer hat noch weitere Tipps, Erfahrungen, Bezugsquellen?
Hallo Claudio
Schau mal bei shop.maagtechnic.ch unter dem Stichwort Gasfeder nach.
Für Deine Klappe brauchst Du gar keine starken Federn. Wenn die Klappe auch 20kg schwer wird, so muss eine Feder ja nur etwa die hälfte des Gewichts stemmen, also reichen Dir pro Feder 100N (10kg).
Du musst DIr halt die Ankerpunkte anzeichnen um die Hublänge der Federn zu bestimmen, dann kannst Du auch die benötigte Stärke ausrechnen.
