Lustiger Effekt. Er läuft im Leerlauf, reagiert auch auf die Choke-Stellung. Gas nimmt er aber keines an (Seilzug/Hebel Einspritzpumpe bewegt sich dabei).
Könnte da was in der Pumpe verhockt sein. Ich glaub, der Bus stand ziemlich lange…
Auch dass was der Hebel drehen sollte? Obwohl ich annehme, dass du dir dies schon angesehen hast.
Nee, hab ich nicht gecheckt. Du meinst die Welle, die in die Pumpe reingeht?
Genau. Anlassen und hinten den Hebel bewegen und mal gucken. Abschalten kannst du hinten in dem du kurz das Kabel vom Abschalter (Magnetventil) abziehst.
