Mochte eine gas susensteckdose machen weiss aber noch nicht wie
Hab so was innen beim Küchenblock, aussen beim Tank und unter der Schiebtüre (Leitung quer unter dem Bus durch):
http://shop.campingprofi.ch/de/75156-sicherheits__schnellkupplung__8_mm/
Ich habe aussen noch die alte Version ohne direktem Ventil und daher ein Ventil davor. Diese Steckkupplungen sind ohne weiteren Schutz aussentauglich (funktionieren nun sicher schon mehr als zwei Jahrzehnte und werden beinahe immer beim campen für den Grill gebraucht)
Habe eine gasflasche im kuchenblock und möchte von dor eine leitung fur den grill nemen bis jetzt imer nur mit holtzkohle aber kacht mich an
