Eberspächer D3L inkl. Funkfernbedienung und Bedienfeld
Details: - Standheizung wurde ersetzt, da voraussichtlich die Zündspule defekt ist. Das Gebläse läuft an, das Taktventil der Benzinzufuhr läuft, jedoch wird nach einiger Zeit die Heizung wieder abgestellt, da keine Zündung des Gemisches (Neue Glühkerze verbaut). Wird daher als Defekt deklariert.
Kann aber sicherlich wieder flott gemacht werden.
Dazu gibt es die Funkfernbedienung (Funktion getestet), Taktventil sowie das Bedienpanel und den gesamten Kabelbaum inkl. Steuergerät.
Allenfalls benötigt jemand einen Ersatzteilspender.
Darf ich fragen, was du als Ersatz eingebaut hast? Meine Standheizung Eberspächer D3L läuft meistens nur zuhause und wenn es schön warm ist. Alle anderen male zickt sie rum.
Ich habe von Webasto die AirTop 200 STC mit der Multi Control Bedieneinheit verbaut. Dazu Unterflur an der originalen Position einen neuen Kasten gebaut und die vorhandenen Durchführungen in den Innenraum genützt.
Funktion sowie Heizleistung ist auch bei niederigen Temperaturen oder Anwendung auf über 2000M.üM. einwandfrei.
Einmal war jedoch die Batteriespannung zu knapp, damit der Zündvorgang gestartet wird. Desshalb werde ich voraussichtlich auf nächste Saison in Solarpanels und dazugehöriger Batterie mit mehr Kapazität investieren. Aktuell sind 2x 85Ah Standart Batterien verbaut (Starter und Verbraucherbatterie mit Trennrelais).
Hallo Reto
Ich bin etwas verunsichert. Du schreibst von einer D3L Heizung (Diesel). Gemäss dem Typenschild müsste es aber eine B2L (Benzin) Standheizung sein. Nicht?
