Für was ist das gut?
Habe beim plieren die vorderen beiden Grille demonitiert, da habe ich so zwei Papstücke gefunden. Eines rechts das andere links vom Kühler, die mit einer Schraube befestigt waren. Ein drittes befindet sich unterhalb des Kühlers.
Nun meine frage für was sind die genau? Vieleicht um den Luftstrom möglichst genau auf den Kühler zu lenken?! Ab Werk mag das ja mal so gewesen sein, aber nach 21 Jahren sehen diese Pap Dinger total verwurstelt aus! brauchts die noch, kann man da was anderes montieren? Muss man da was montieren? Vieleicht Alu oder so?
hi
ich habe diese dinger auch drinne, und die sind dazu da um die Luft ohne umwege oder verlust an den Kühler zu leiten. wenn diese nicht wäre, würde die luft nach unten oder zu den seiten abhauen da der Kühler ja doch ne dichte Wand darstellt für die luft, und diese somit gezwungen wird durch den kühler zu strömen
man kann durch Aluleitbleche oder ähnlichem was basteln da sie nur angeschraubt werden, bzw bei mir sind es plastik-druck-stöpsel.
meine sind auch nicht mehr die schönsten und ich überlege aus GFK was zu machen oder aus Alublechen.
Grüße
Doka21
Ich glaube, ich habe die mal aus Versehen neu gekauft und liegen nun mangels Bus bei mir im Keller rum. Bei interesse steige ich auch runter und schaue nach.
Ich habe die Dinger weggeworfen, und keine Probleme damit (bzw. ohne).
Wie bereits Doka 21 geschrieben hat, sind das Luftleitführungen.
Bei einem Benziner können Sie entfernt werden ohne grosse Nebenwirkungen. Falls Reisen in wärmere Länder angesagt sind oder bei einem Dieselmotor würde ich die Führungen nicht entfernen.
Griessli - Nixon
Kann mal jemand ein Foto von dieser Konstruktion zeigen, damit ich mal nachschauen kann, ob mein auch Bus sowas hat?
Wäre ja vielleicht bei einem JX, der sowieso immer heiss hat, sinnvoll.
Hab die Pappen auch und schmeisse sie beim nächsten Mal weg, wenn ich den Grill wegnehm…
@rafael: Wenn Du sie hast, solltest Du sie auf beiden Seiten sehen, wenn Du durch den oberen Kühlergrill schaust… Bei mir schauts aus wie nass gewordene und wieder getrocknete Pappe (was es ja auch ist…)…
Aha! Also doch für was gut! Dann werde ich mir vieleicht was aus alu basteln, denn diese ollen Papdinger sind in dem Zustand nicht mehr zu gebrauchen! Wiso nimmt man für sowas Pape? Das wäre mir nicht einmal in den sinn gekommen! Da sag ich nur top die Pape quilt!
naja wenn der bus immer schön in der garage steht, wenn er nicht gebraucht
wird, sieht die pappe nach 26 jahren noch recht gut aus. wenn du das also
nach 10 jahren mal ersetzen müsstest spielt das ja eigentlich keine rolle,
da pappe halt extrem billig ist.
der schaumstoff unten konnte ich auch nicht ohne zerstören entfernen.
den habe ich dann durch weisses kunstoff verpackungsmaterial ersetzt.
nach dem mich ein flammtest davon überzeugt hat das es schlechter
brennt als der original schaumstoff, wobei ich nicht hoffe, dass der kühler
mal so heiss wird.
öm wo befinden die sich genau oder sollten sich befinden?
hat evt. jemand fotos?
danke
andi
Andrew, wenn Du nichts siehst, hast sie wahrscheinlich nicht (mehr).
Und sonst halt schnell den Grill abschrauben. Jede Schraube glaub eine halbe Umdrehung und schon kommt Dir der Grill entgegen.
In meiner Signatur siehst Du, dass ich keine hab. Wäre so quasi zwischen Scheinwerfer und VW-Zeichen und Scheinwerfer.
joeT3
ok danke joet3 :wink:
höhö habe mal reingeschaut, ich hab die dinger auch drin aber sehen
noch ganz ok aus.
andi
