Bei eBay habe ich schon oft Flankenschutzrohre gesehen welche einfach in die vorhandenen Wagenheberaufnahmen gesteckt und dort mittels Schrauben gegen Verrutschen gesichert werden. Es sind auch keine Karosseriearebeiten nötig. Ich kann mir nicht vorstellen wie sie in den Wagenheneraufnahmen fixiert werden…
Hat jemand schon solche Dinger an seinem Bus?
Sind sie in der Schweiz zugelassen?
Greesoo, Du hattest leider recht. Ich habe beim Strassenverkehrsamt in Bern nachgefragt und die folgende Antwort erhalten:
Solche Einrichtungen wie Sie beschreiben, die bei einer Kollision mit Fussgängern, Fussgängerinnen, Zweiradfahrern oder Zweiradfahrerinnen eine zusätzliche Verletzungsgefahr darstellen, können nicht mehr geprüft werden.
Da ich selber mit solchen Flankenschutzrohren liebäugle , startete ich mal eine Anfrage ans STVA Luzern - der Inhalt des oberen Beitrages liess nicht gross Hoffnung aufkommen … um so erfreuender dann die folgende Antwort:
Kantöndligeist lässt grüssen - also am besten beim örtlichen STVA mal nachfragen!
Also wir haben solche dran und war nie ein Problem bei der MFK (Luzern). An den Rohren sind zwei vierkant-rohre angeschweisst welche in die wagenheberaufnahme gesteckt werden und da werden Sie dann festgeschraubt.
Die waren schon dran als wir den Bus gekauft haben. Aber so lange die ähnlich sind, solltest du keine Probleme haben mit der MFK. Findest du ja im Netz öfters.
