Ich muss leider hinten rechts einen 3-Punkt Gurt nachrüsten. Ich habe das Set von TK bestellt. Gurtrolle und FIX-punkt an der D-Säule passt soweit alles, leider Check ich nicht wo ich die Fixpunkte bei der Klappbank setzen muss. Hat da irgendjemand einen Plan mit Vermassung oder kann mir sagen, wo die hinmüssen?
Merci!
Hei tobias
Jenachdem was du für eine Klappbank hast musst du diese ausbauen. Bei mir mit Reimo klappbank gings grad so.
Eine aufnahme ist auf der rechten seite ca 20 cm vom boden und 20 cm von der c säule nach hinten entfernt.
Das gurtschloss wird oben an der Motorschräge befestigt.
Dies sofern du die originalen haltepunkte hast^^
Hast du denn einen Fensterbus? Im Kasten fehlen die Gurtpunkte nämlich und du musst sie nachträglich einschweißen, was (mit ausgebauter Bank) an der Stelle entspannt ist.
