Hallo zäme,
wollte mal berichten wie es mit dem Filzen gelaufen ist. In jedem Fall ist es immer eine sehr aufregende Action, denn wenn es einmal klebt, klebt es (speziell beim kleben auf Armaflex).
Genutzt haben wir Würth Kraft-Sprühkleber Plus, hatte dann noch extra ein Würth 9mm Cutting Messer „extra scharf“ besorgt und auch noch ein paar gute Tipps von den bus4fun Jungs erhalten.
Wir haben‘s dann wie folgt gemacht:
Türen schließen, an den sichtbaren Rändern von innen mit einem Stift an den Rändern entlang zeichnen, Türen aufmachen, 5mm außerhalb von den eben gezeichneten Rändern abkleben, Filz grob zuschneiden, Sprühkleber auf Türe und Filz, 5min warten, in der Zwischenzeit Maskingtape von den Türen entfernen, los kleben, wir haben von oben angefangen, den Ausschnitt für den Türschließmechanismus oben hatten wir schon vor dem sprühkleben grob eingeschnitten. Türöffner / Griffe hatten wir soweit möglich im Vorfeld abgebaut, bzw. die Teile auf die kein Filz soll mit Zeitungspapier überklebt.
Sah dann im Anschluss so aus
Türe schließen, von innen mit Kreide oder ähnlichem auf dem Filz die Ränder anzeichnen, Türe auf und vorsichtig 5mm außerhalb der eben gezeichneten Linie den Filz mit einem „extrem scharfen“ Messer frei Hand zuschneiden. Am Schluss noch Kleberrückstände entfernen (wir hatten Nitro Verdünner dafür genutzt, viel war da nicht).
Insgesamt ließ sich der Filz echt gut verarbeiten und auch in alle Ecken ziehen, drücken. Kleine Unebenheiten verschwinden 100% unter dem Filz, z.B. an den Stellen wo zwei Armaflex Stücke stumpf aufeinander treffen.
In vielen Videos nutzen die oft eine komplette Bahn 3m x 2m um z.B. eine Seitenwand zu machen, damit es keine stumpfen Schnittkanten zwischen einzelnen Teilen Filz gibt. Wir haben festgestellt, dass sich jegliche Schnittkante mit etwas Geduld und einer Filznadel nahe Rückstandslos ausbessern lässt. Sogar Falten, wir hatten eine etwas unschöne am erstgeklebten Radkasten, lassen sich damit wieder ausbügeln.
Manchmal macht es auch Sinn Stück für Stück vorzugehen, wir hatten den Bogen im Heck als ein Stück Filz ausgeschnitten, dann aber immer nur einen halben Meter gesprüht, geklebt usw., hatten wir auch für die Schiebetür so gemacht, macht die ganze Action nicht ganz so stressig.
In diesem Sinne, happy filzing!
