Hallo T3-Fachmänner
Leider zickte mein Dehler etwas auf unserem Roadtrip in den Norden. Angefangen hat es mit Leistungseinbrüchen, aso er nahm wie kurzzeitig das Gas weg und bei Stopps an z.B. Ampeln ging er aus und nach erneutem Starten dann manchmal wieder, nach 2-3 Versuchen ist dann auch der Motor abgesoffen und lies sich erst nach einpaar Minuten erneut starten. So durften wir ihn dann schon auch mal von einer Kreuzung schieben
Wir waren dann mit dem Bus in verschiedenen Werkstätten, u.a. grosse VW Werkstatt, kurz bei Van360 (T3 Werkstatt in Rostock) und bei Tim vom “das T3-Lager” in der Nähe von Lübeck.
Der Verdacht viel auf das Leerlaufregelventil (Zigarre), welches uns dann Tim auch wechseln konnte. Allerdings blieb das Problem leider weiterhin bestehen, so dass ich diesen Regler dann wieder ausgesteckt habe.
Komisch ist, dass die beschriebenen Probleme nur bei kaltem Motor auftreten. Sobald er etwas warm gefahren ist, funktionierte alles wieder gut (auch mit ausgesteckter Zigarre). Somit viel der Verdacht auf den Temperaturregler auch weg. Und Aus- und wieder Einstecken des Steuergerätes hinter der Rückleuchte hat auch nichts gebracht.
Nun meine Frage an die Spezialisten unter euch. Kennt jemand diese Symptome oder hat hat eine Idee an was liegen könnte… Kann wohl mehrere Gründe haben, oder?! Kenne mich leider zu wenig aus mit Motoren, aber evtl. vereinfacht ein Tipp von euch die mühsame Suche von meinem Mechaniker
Es handelt sich um einen Benziner (2.1 l SR-Motor).
Besten Dank schon mal für eure Hilfe
