Guten Sonntag ebenfalls !
Bei meinem aktuellen Ausbau habe ich Pushlocks aus Edelstahl verbaut, die bisher während einmal 3000Km Frankreich Sommerurlaub nicht aufgegangen sind und auf mich auch nicht den Eindruck machen, dass das jemals passieren könnte. Griff und Rosette sind aus massivem Edelstahl und werden in D auf Bestellung von Hand poliert und auch das Schloss ist komplett aus Edelstahl. Die kommen aus dem Yachtbedarf. Sie sehen auf einem Bild vom gesamten Möbel, also von weitem, auf den ersten Blick aus wie normale Pushlocks, sind allerdings etwas flacher. Sie sehen auf den zweiten Blick und in Realität deutlich wertiger aus als ihre leichtgewichtigeren Vettern, finde ich, und fassen sich auch deutlich anders an.
Sind für 19mm Blattstärke gemacht.
Dementsprechend habe ich mir Distanzplättchen zeichnen müssen.
Bereits zum zweiten Mal verbaut habe ich einen Southco Kompressionsverschluss, mit dem ich inzwischen mehrere Jahre Erfahrung habe, ohne dass er jemals aufgegangen wäre. Ebenfalls aus massivem Edelstahl und ebenfalls eine Freude, in den Fingern zu haben. Er hält klaglos einen Auszug mit einer schweren Engel Kompressor Kühlbox inklusive Füllung, der in Fahrtrichtung öffnet.
Hier sind beide in einem Bildausschnitt vereint. Die Southco Edelstahl Kompressions Beschläge in dieser runden Ausführung gibt es auch in kleiner und für x verschiedene Einbausituationen.
Selbstgemacht kann, wenn es gut läuft, am schönsten, interessantesten oder mindestens charmantesten sein, finde ich auch. Habe gerade viel Freude daran, einen Beschlag zu zeichen, …eine schöne Knobelaufgabe.
Auch noch eine wertige Alternative finde ich die Reproduktion der Vorreiber, die Westfalia für den SO23 verwendet hatte. Ebenfalls plastefrei. Bei Schubladen funktioniert das natürlich nur, wenn die “im Fleisch” sitzen und nicht eine über der anderen oder man muss den Beschlag seitlich anbringen.
Hier das Original - schön gealtert, finde ich.
Hier vermutlich die Reproduktion an den Möbeln von Reprowesty
Gibt es z.B.
hier im shop von serial kombi.
Soweit, so Gruss,
T4J
