hallo zusammen,
kaum registriert auch schon die erste frage
haben im sept. 09 unseren t3 gekauft.
vor kurzem habe ich die gasanlage (leitung/tank) wieder zusammen geschraubt, prüfen und befüllen lassen.
bei unserem ersten ausflug hat der frigo wunderbar auf gas funktioniert.
d.h. gasknopf rein, autom. zünder fängt an, gas knopf ca. 10 sek. gedrückt halten et voilà.
nun seit diesem wochenende geht nicht’s mehr im gasbetrieb, der autom. zünder fängt nicht an, die rote zündkontrollflackerlampe geht auch nicht. primärseitig zündgerät d.h. ausgansseitig gaswahl schalter, liegt spannung an.ausgangsseitig zündgerät komme ich nicht dazu, weil ich den frigo irgendwie nicht aus dem möbel rauskriege.
ich war der meinung, das mann den zündvorgang auch hört, oder ?
es ist ein model elektrolux rm 184 egi prod.nr. 9268020 hatte jemand das gleiche problem?
liegt die lösung im neuen zündgerät oder irgendwo sonst?
woher kriege ich ein solches zündgerät?
fragen über fragen
hallo tim und struppi:
zündvorgang solltest du hören können… würde mal tippen dass du keinen strom mehr drauf hast wenn das rote lämpchen nicht mehr leuchtet… dies ist jedoch notwendig dass der zündmechanismus funktionieren kann…
grüessli roger
@ boerni 75
doch, wie gesagt, eingangs seite zündgerät liegen die 12v an. ausgangs seitig also das rote kabel welches nach unten zum brenner geht hat wahrscheinlich nix. ich höre den zündvorgang nicht.
danke für den link, das ist genau das was ich unter anderem gesucht habe merci…
weiss jemand wo ich ein solches zündgerät herbekomme, oder evtl. was muss ich noch überprüfen resp. messen, damit meine these stimmt.
denn frigor, möchte ich nur im schlimmsten fall ausbauen, da die dichtigkeits prüfung genau 1.5 wochen alt ist und ich dafür 90.- hinblättern musste.
Hi, habe exakt das gleich Problem, beim gleichen Modell.
Das rote Lämpchen blinkt nicht mehr. 12 Volt müssten anliegen, da der Betrieb mit Lichtmaschine auch funktioniert. Oder hängt die Verkabelung nicht zusammen?
bei mir war damals die zündautomatik defekt, konnte man so bei electrolux nachbestellen. keine ahnung ob es das teil noch gibt.
wie meinst du das, mit lichtmaschine funktioniert es? meinst du im 12v betrieb? das ist eine separate heizpatrone, evtl. ist der zündautomat auch noch sep. abgesichert?
…und ja, du hast recht mit dem reinigen der düsen, ansonsten funktioniert dies dann plötzlich auch nicht mehr. musste ich diesen sommer machen (gasbetrieb).
