Einstellung Luftmengenmesser
Nabend.
Ich bin leider immernoch mit dem Problem der schlechten Gasannahme bei kaltem Motor beschäftigt.
Ich denke der Motor läuft zu mager. Ohne Sonde wird er ja etwas angefettet und läuft super.
Jetzt habe ich mal ne Frage zur Einstellung des LMM. Mit der CO Schraube wird ja ein Bypass eingestellt. Dieser wird aber nur bei kaltem Motor und Standgas benötigt? Beim Gasgeben öffnet ja sowieso die Klappe und bei warmem Motor reguliert die Lambda Sonde?
Wenn ich diese Anleitung richtig verstehe wird der CO Wert ohne Lambda auf 1-2 % auf unserer Meereshöhe eingestellt. Bei eingesteckter Sonde regelt diese dann auf ca 0.7 runter. Richtig?
Gruess Sämu
Bringsch de bus mal uf Stansstad de lösemer dis problem…es chönnt diversi sache si und mit schriebe ischs chli schwierig…
Hoi roman
Arbeitest du auch zu randzeiten? :wink:
Isch schaffe 24 stund wenn du das meinsch… lüt mal a
076 262 91 34
Gruess roman
