Einbau Sitzbank Victron Gel Batterie 12v 110Ah
Hallo in die Runde
Wer hat schon mal eine o.g. Batterie in seinen t3 eingebaut (Joker Sitzbank​:wink:)? Mit spanngurt und selbstgebauter Halterung ?
Die Batterie selbst misst etwa 33 × 17,1 × 22 cm.
Freue mich auf kleine Beratung.
Adieu
Martin.
Hallo Martin
Ein kleiner Holzrahmen und Spanngurte reichen vollkommen aus nach meiner Ansicht.
Lieber Gruss Claudio
Wo genau willst du denn die Batterie einbauen? Unter dem Sitz?
Ich habe ja hinten die Klapp Joker Sitzbank zum Schlafen. Dort hinein soll die Batterie. Und zwar in Fahrtrichtung ganz nach links. So hsbe ich gute Nähe zum Solar Panel. Das Kabel dorthin will ich durch den linken Lüftungskanal führen.
Hoi Martin, falls das noch aktuell ist, noch zwei, drei Punkte, die ich mir dabei überlegen würde.
So eine Batterie ist schwer, darum würde ich den Rahmen mit der Sitzbank bzw. dem Boden fest verschrauben und den Gurt so führen, dass sie auch bei einer Vollbremsung nicht nach vorn kann. Das ist eher ein Punkt für die Sicherheit als für die Halterung selbst.
Dann gehört eine Sicherung so nah wie möglich an den Pluspol, bevor das Kabel irgendwo hinläuft, und wo das Kabel durch Blech oder den Lüftungskanal geht, eine Tülle oder ein Kantenschutz, damit nichts durchscheuert.
Und bei Gel würde ich darauf achten, dass Solarregler und, falls vorhanden, Ladebooster auf das Gel-Ladeprofil eingestellt sind. Gel mag keine zu hohe Ladespannung, die Werkseinstellung ist bei vielen Reglern eine andere.
Gruss Alejandro
Ganz herzlichen Dank Alejandro,
Das Thema ist noch aktuell. Und ich werde deine Ideen berücksichtigen
Herzlicher Gruß
Martin
