Hallo zusammen,wer kann mir helfen! ich habe 2 Schiebefenster,rechte u. linke Schiebetür,das heisst eins kommt noch die Woche hoff ich.In der Schiebetür Fahrerseite muss allerdings erst das Blech rausgeschnitten werden.Gibt hier im Forum jemanden der das so ca.in den nächsten 8 Wochen bewerkstelligt oder kennt jemand ne gute(vielleicht günstige)Spenglerei/ Garage hier in der Nähe Chur? Danke für die Hilfe.Gruss
amigo! schau mal unter workshop, da gibt es eine anleitung, wie man löcher ins blech sägt. braucht in erster linie nur mut.
das schiebefenster anstelle eines normalen fensters ist sogar noch viel einfacher. gibt bestimmt tausend anleitungen im nezt.
aber achtung, wo bisher noch kein fenster im bus war, da kannst du auch kein original vw-fenster einbauen, weil dir der entsprechende falz im blech fehlt, wo die fensterdichtung drauf kommen sollte.
ich hoffe, du hast die richtigen fenster und wünsche dir viel erfolg. alles halb so schwer!
ach ja, es gibt schiebefenster für die rechte seite, die linke seite und für die alten schiebetüren rechts! aufgepasst!
nachtrag zum fenstereinbau: schau mal bei den t3-infos
dort findest du auch weitere infos zu den verschiedenen schiebefenstern
und noch was: wenn du ein linkes schiebefenster rechts einbaust oder umgekehrt - das geht zwar, aber es wird dir bei regen und fahrtwind reinschiffen.
Erstmal Danke,ich habe bzw.bekomme das Schiebefenster ein für rechts und eins für links,die grössere Version ca.107x43 glaube ich für meinen Bus Bj.1990.Sollte also hinhauen.Ich schau mal im Netz,sonst such ich mir nen Karrosseriespengler.Dank noch mal
Busse ab Jg. 85 haben das 105er Fenster in der Schiebetür, ältere haben das 108er drin…
