Es wurde geschrieben, dass man sich vorstellen soll;-). Also mach ich das mal.
Wir haben seit kurzem einen T3 (Diesel 37 KW, Jahrgang 1982, Ausbau Westfalia (Joker)). Meine Eltern wollten was luxeriöseres, gab einen T5 bei ihnen und wir konnte den T3 haben. Meine Eltern haben in damals neu gekauft, somit weiss ich genau was alles mit dem Fahrzeug verbrochen wurde oder kann nachfragen;-).
Was so als nächstes kommt bzw. was ich machen möchte bevor der T3 seinen Winterschlaf halten kann:
Kiste für eine/zwei Campinggazflasche(n) an der Stelle an der der Gastank war (der Tank muste ausser Betrieb gesetzt werden, bzw. geröngt werden usw…, und die Flasche im Schuhschrank passt mir nicht.)
Zweiwegboxen vorne, Hochtöner irgendwo im oberen Bereich der Türe, damit man auch etwas hört => Neue Türabdeckung.
Rad vorne rechts quietscht zum Teil => mal Bremse ansehen, irgendwas streift da.
Heckklappe von innen öffnen können => Schloss wechsel?
Bessere Lösung für die Spiegel, aber das wisst ihr ja schon.
auch noch ein herzliches willkommen aus dem aargau! schöner bus!
was dir dein öffnen der heckklappe im umbau bevorsteht ist das ganz einfach, verkleidung weg und da ist dann die notöffnung, einfach draht oder metallstange dran machen und schon kannst du sie von innen immer öffnen (auch in abgeschlossnenem zustand!)
zum quitschen: quitscht nur wenn ich ganz leicht nach links korrigieren muss. zum beispiel bei seitenwind => wohl eher die bremse die es dann nach recht drückt? naja wie auch immer. mal nachsehen.
dass es eine notöffnung bei der heckklappe gibt ist ja ganz cool.
im moment ist mein bruder mit dem bus in den ferien. aber nachher kommt das mal dran. bilder kommen dann auch noch, wenn ich mal dazu komme ein paar zu machen.
gruss aus dem thurgau . schönen bus hast du da, gratuliere. das mit dem quietschen habe ich auch schon erlebt bei einem t3 mit campingausbau, allerdings nur nach längerer überlandfahrt und wenn man danach in der stadt im stop-and-go verkehr mitschwimmen musste (material dehnt sich aus wegen der wärme etc.). da war’s die bremse, wenn man drauftrat war das quietschen weg und es war auch nicht immer zu hören. das radlager würde ich aber auf jeden fall auch in betracht ziehen!
