bin neu hier und muss schon lästig sein.
Hab im Bus eine Eberspächer Airtronic D2 mit Höhenkit, hab schon länger das Problem das nach einer Weile im Heizbetrieb der Kommunikationsfehler kommt.
Hab dann immer den Stecker beim Bedienteil aus und an gesteckt und nach dem Initialisieren gings wieder.
Hab auch festgestellt das der Fehler erst bei ca 1400-1500m Auftritt, im Tal bei 500m heizt sie 10h ohne Fehler durch.
Ist halt doch nervig, weil manchmal kommt der Fehler erst nach 5 Stunden wenn ich schlafe und wache dann im kalten Bett auf.
