Dsw ohne relais schaltung
habe die doppelscheinwerfer ohne relais schaltung montiert. die stecker habe ich richtig eingesteckt einer hat 3 pole (scheinwerfer) und der andere 2 pole (nebel scheinwerfer).
das komische ist jetzt wenn ich das licht einschalte dann brennt die nebellampe, wenn ich das abblendlicht einschalte (mit dem hebel) dann brennen beide. irgendwie ist es gerade verkehrt…
kann mir jemand helfen?
Grundsätzlich hast du ja schon mal keine Nebellampe. Die inneren Scheinwerfer sind die Fernscheinwerfer. Die äusseren Scheinwerfer haben Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht. Soviel mal zu den Begrifflichkeiten.
Schau dir mal folgendes Bild an (Relais und Kabel kannst du dir ja wegdenken):
http://img438.imageshack.us/img438/1371/dsw3vh5.jpg
Also links ist das Fernlicht (innerer Scheinwerfer), das sollte soweit klar sein, einfach normal +/-
Der dreipolige Stecker hat rechts ebenfalls das Fernlicht (+), in der Mitte das Abblendlicht (+) und links ist dann die Masse für beide (-) Dann gibts da gleich schräg rechts runter noch diesen zweipoligen Stecker, der ist für das Standlicht.
Soweit ich deine Situation verstehe, hast du den Stecker vom Standlicht beim Fernscheinwerfer eingesteckt…
Ich hoff mal das hilft dir weiter und ist richtig, sonst sollen sich die Profis halt melden.
Gruss Christoph
ok sehr gut.
jetzt ist es so bei mir ich habe 2 originale stecker bzw. die vorhandene stecker von den runden scheinwerfer.
das sind pro seite:
1x 3-poliger stecker passt einwandfrei auf den äusseren scheinwerfer.
1x 2-poliger stecker der passt auch einwandfrei auf denn inneren scheinwerfer.
diese habe ich mal eingesteckt aber es stimmt nicht das standlicht ist jetzt bei mir im inneren scheinwerfer… :-k
http://img141.imageshack.us/img141/8100/dsw3vh5kopieku3.jpg
der zweipolige stecker ist für das standlicht und gehört ebenfalls an die äusseren scheinwerfer.
die äusseren (grossen) sollten folgende funktionen haben:
  • standlicht (der zweipolige stecker)
  • abblendlicht (der dreipolige stecker)
  • fernlicht (ebenfalls der dreipolige stecker)
die inneren (kleineren) scheinwerfer werden AN das fernlicht der äusseren angeschlossen und sollten ZUSAMMEN mit dem fernlicht leuchten.
so habe ich es jedenfalls verstanden und so hat es jibber umgesetzt. hier zu sehen.
Im Prinzip musst du die Stecker so lassen wie bei den runden Scheinwerfern. Dann zweigst du den äusseren Fernscheinwerfer ab auf den den inneren Fernscheinwerfer (vom Prinzip her halt so wie das mittlere Kabel auf dem Bild). Und dann halt noch die Masse vom inneren Fernscheinwerfer auf die Karosserie oder auch irgendwo abzweigen.
Gruss Christoph
