Dringende Sitzplatz Frage zur MfK
Muss ich alle eingetragenen Sitze auch montiert haben beim Vorführtermin ???
Habe einen 9 Sitzer allerdings wurden mir bei meinem Lagerplatz der Teile die Sitzschienen “entsorgt”.
Ist dumm gelaufen.
Bank alleine hat keine passende Bohrungen und bis morgen 07.00Uhr bekomm ich das auch nicht mehr hin.
Gehe zwar davon aus das ich sicher nochmal hin muss aber wer weiss sollte net an der Bank alleine scheitern…
Merci im Vorraus
normalerweise müssen alle sitze drin sein auch wegen den sicherheits gurten , aber vlileicht ist der experte gnädig und kneift ein auge zu
Habe Sie dabei ist die mittlere. Mal sehen ok. Danke
wenn die sitze schon eingetragen sind und du daran nix ändern willst würd ich’s mal ohne versuchen!
denke nicht dass das probleme gibt. hast sie halt grad ausgeladen weil du den bus zum zügeln brauchst…
What you see ist what you get…
So viele Sitze wie drin sind, werden eingetragen.
Aber MFK ist ja etwa so vorhersehbar wie die Lottozahlen…
Gruss, Manu
Genau MFK ist so vorhersehbar wie Lotto, musste 2 mal vorbeigehen,
da nur 5 Sitzplätze eingetragen wurden, obwohl vorne der Einzelsitz
wieder durch eine Doppelsitzbank ersetzt wurde. Musste dann
nochmals vorbei, damit sie sich davon überzeugen konnten, aber
der neue FZ-Ausweis hatte trotzdem nur 5 drin, musste nochmals
anrufen und mit dem Prüfer sprechen und habe gestern den 3.
FZ-Ausweis mit 6 Plätzen bekommen <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
@Sesche
na herzlichen Glückwunsch zu einer neuen Lebenserfahrung und zu den 6 Plätzen :top
hey sag mal, wenn du das mit den sitzen jetzt ja hinter dir hast, weisst du dann zufällig ob man bei einem “zum Wohnmobil umgebauten” auf der Rückbank 3-punktgurte haben muss?
liebe grüsse miri
Laut unserem Prüfer im Kt. SZ kommt es irgendwie auf den Jahrgang an (hab da nicht näher nachgefragt), ob man überhaupt Gurte im Womo braucht. Aber meine Sitzbank-Konstruktion war ihm eh nicht geheuer…
Gruss Christoph
[quote=“miri”]hey sag mal, wenn du das mit den sitzen jetzt ja hinter dir hast, weisst du dann zufällig ob man bei einem “zum Wohnmobil umgebauten” auf der Rückbank 3-punktgurte haben muss?
liebe grüsse miri[/quote]
zu dieser frage gibts schon was hier im forum. such am besten mal danach.
deine frage kann nicht so einfach beantwortet werden.
da brauchst schon ein paar info’s (welcher bus, was für ein jahrgang usw)
war der ursprünglich ein transporter oder pw?
usw
