hallo, meiner frau wurde gestern die kpl. handtasche geklaut… neben dem ganzen ärger fehlt nun auch der
“vw-bus-schlüsselbund”
ich habe keinen zweiten schlüssel mehr, der ins zündschloss passt (ich weiss, ich hätte längst ein zweitschlüssel machen lassen sollen)
wie krieg ich den elektrischen teil vom zündschloss so hin, dass ich den wagen wieder starten kann
(er steht noch irhendwo auf einem parkplatz und muss schnell weg dort)
ich muss quasi meinen eigenen bus kurzschliessen…
anleitung gerne per pn -müssen nicht alle eine kurzschlussanleitung mitlesen…
Das mit den Diebstahl ist ärgerlich. Kurzschliessen ist das eine, aber was machst du mit dem Lenkradschloss?
Ev. kannst du die Innenverkleidung von der Fahrertür öffnen. Beim T3 ist dort eine eingeschlagene Nummer zu finden, mit der du einen Ersatzschlüssel bestellen kannst. Weiss aber nicht, ob die noch verfügbar sind und ob das beim T2 auch so ist.
genau das lenkradschloss ist das problem…
habe nun an meiner “ersatzlenksäule” den schlossteil soweit ausbauen können -aber da hab ich auch noch einen schlüssel für die lenkschloss entriegelung.
beim bus geht das nie und nimmer, da das lenkschloss erst öffnet wenn der schlüssel eine stufe gedreht wird.
@bullrider: du meinst an der türe selber steht diese nummer?
Nein, nicht an der Türe. Am Schloss von der Türe. Eigentlich an allen Schlössern, müsste ein Code sein, mit dem du Ersatzschlüssel bestellen kannst. Lenkradschloss kriegst du ohne Schlüssel nur zerstörerisch raus.
Ansonsten würde ich auch mal ber der Versicherung nachfragen, ob sie den Bus per Pannendienst in eine Werkstatt bringen können. Folgekosten für Diebstahl müsste halt gedeckt sein.
vielen dank für die tips.
das problem ist, das bei meinem t2 verschiedene schlüssel zum zug kommen.
türgriffe sind neue “nachbauteile” die eh andere schlüssel haben,
in der schiebetüre habe ich ein “angepasster” schliesszylinder der mit zündschlüssel geht, aber auch mit x-anderen schlüsseln -daher kann mit diesem schliesszylinder auch kein schlüssel nachgemacht werden.
hat schon jemand ein zündschloss erfolgreich aufgebohrt?
falls ich keinen schlüsseldienst finde der das schloss knacken kann bleibt nur bohren…
[quote=“muffi”]vielen dank für die tips.
[/quote]
Falls die Schliessplatten im Schiebetürzylinder korrekt angepasst sind, bau diesen aus reinige den und feil dir einen Schlüssel zurecht bis er passt. Dann hättest du einen
[quote=“muffi”]
hat schon jemand ein zündschloss erfolgreich aufgebohrt?[/quote]
Nein aber zumindest beim T3 wüsste ich wie es geht, wurde hier auch im Forum schon einmal beschrieben. Wenn an der richtigen stelle gebohrt wird kann anschliessend die Verriegelung für den Zylinder gelöst werden und dieser rausgezogen werden. Mangels eigener Erfahrung weiss ich allerdings nicht ob dies auch geht wenn der Zylinder verriegelt ist, wäre schlau wenn es in diesem Fall nicht gehen würde.
Einfach den ganzen Schliesszylinder rausbohren sollte auch gehen. Falls das Lenkradschloss noch nicht verriegelt ist kann du es evtl. auch einfach nach der demontage des Lenkrades ausbauen ohne dass du einen Schlüssel brauchts (sollte dann ja nirgens einhängen können.
hatte riiisieges glück -das lenkschloss war nicht eingerastet und ich konnte das lenkrad und den blinker/wischerschalter und die abdeckung ausbauen ohne das schloss einzurasten.
dann konnte ich die abrissschraube aufbohren und der gesamte mechanische teil inkl. schlosszylinder entfernen.
dan den ersatz-mechanische teil eingebaut und alles zusammengebaut…passt!!!
mannn bin ich froh…
jetzt schnell zu mister minit, ein paar schlüssel nachmachen lassen
wird auch nicht meine wahl sein . mister m. ist eher als synonym für den schlüsseldienst als solcher gemeint.
wir haben in winti den schlüssel drosg, ein langjähriger familienbetrieb, der kann mir dann gleich noch den
schlosszylinder der schiebetüre anpassen.
die regionalen kleinunternehmen sind mir meist sympatischer…
