das kühlwasser kann sich innerhalb eines monats problemlos aus einem seeeehr kleinen loch davonstehlen, ohne dass es zischt und dampft. hatte ich auch schon.
also, sag uns mal, was du für einen motor hast, ob es raucht oder dampft (grosser unterschied!) und wo (mit hinten oben meinst du wohl aus den lüftungsschlitzen?!)
als nächstes schaust du dir das kühlsystem genauer an, sprich sind BEIDE behälter für die kühlflüssigkeit leer? von hinten nach vorne gesehen ist der linke der ausgleichs- und der rechte der nachfüllbehälter.
da anzunehmen ist, dass du das kühlwasser durch ein loch verlierst, würde ich jetzt einfach mal wasser nachfüllen und schauen, wo unter dem bus es tropft und sich eine lache bildet. so wie du das beschrieben hast, müsste das loch ja grösserer dimension sein und das wasser irgendwo auf den heissen motor oder den auspuff tropfen. sonst würde es nicht dampfen.
für diesen versuch kannst du getrost leitungswasser nehmen, weil du verlierst das wasser sowieso wieder. wenn du kein loch finden solltest, lass den motor laufen, so dass sich im system ein überdruck aufbaut. spätestens jetzt müsste das loch sichtbar werden. achtung: verbrühungsgefahr.
wobei, loch ist vielleicht das falsch wort. eher rutscht irgenwo der kühlwasserschlauch vom rohr ab. eventuell kannst du den PROVISORISCH befestigen.
bei mir war kürzlich der kühlwasserverteiler angerissen. entsprechend musste ich alle paar 100km wasser nachfüllen. als ich mich entlich entschloss, den fehler zu finden, war das relativ einfach. einfach dort, wo der boden unter dem auto nass ist drunter kriechen und schauen.
yes. ich habe es reparieren lassen (vwbuswerkstatt: je nach dem, was defekt ist 500-1000chf). ob man das selber machen könnte? ja, wenn du eine hebebühne oder so hast. ansonsten ist es eine verdammte kriecherei. und nachher entlüften nicht vergessen.
ps. angeblich sollen teile für das kühlsystem momentan eher schwierig zu bekommen sein.
also. schau mal genauer nach und melde dich wieder. notfalls kannst du mit nachgefülltem wasser auch noch einige km zu irgend einer garage fahren und die reparieren dir das provisorisch. eine richtige reparatur wird vor deinen ferien eher schwierig sein.
ps: nicht verschrecken, gell, sind alles nur vermutungen.
