Ich bin grad voll in der Sch…
Wir ziehen grad nach Deutschland um. Bus beim TüV gezeigt, alles i.O., aber es braucht noch eine Erstabnahme der Gasanlage.
Sofort Termin gemacht.
Jetzt fehlt der CE-Kleber des Kochfelds, unten an der Spüle.
VW T3 Westfalia Joker (Jg. 82)
Kann mir jemand ein Foto machen und hier einstellen?
Wir müssen den Bus baldmöglichst zulassen in Deutschland und wollen dann zwei Monate reisen gehen. Ohne CE-Nr. können wir nicht zulassen und somit nicht reisen.
Wo ist der? Ich habe den Kleber noch nie gesehen. Müsste bei unserem Westi (auch 1982) noch dran sein. Ich gucke nachher gleich mal. Bei der Gaskontrolle wurde allerdings keine Nummer oder so dafür erfasst.
Es wird keine geben, da erst später eingeführt:
“Die CE-Kennzeichnung gilt nur für Produkte, die nach dem 7. Mai 1985, dem Datum der Entschließung des Rates über eine neue Konzeption auf dem Gebiet der technischen Harmonisierung und der Normung (ABl. Nr. C 136/1), in den Verkehr gebracht wurden.”
Quelle:
Das sollte der Prüfer aber eigentlich wissen oder?
Nach dem hier müssten die Geräte vom Markt genommen werden:
Was heisst das nun, kein Besitzstand oder nur ein Problem, weil nun eine erstmalige Zulassung in der EU?
Wie lösen das andere Westifahrer in Deutschland?
Haben die neusten T3 Westi eine CE Nummer? Dann diese nehmen?
