Drehzahlsignal (Klemme W, D19 auf D26), T3 JX 1987
Hallo Zusammen
Ich habe mir einen Drehzahlmesser für meinen JX von 1987 gegönnt.
Ich habe soweit herausgefunden, dass ich Klemme W brauche, diese sollte wenn vorhanden in der Zentralelektrik auf Pin D19 sein und auf D26 gehen.
Weiss jemand ob dies beim Baujahr Juni 1987 so ist und ich das Signal evtl. schon im Tacho habe, wegen dynamischer Öldruckkontrolle?
Hier ein Link woher ich die Infos habe:
und
Gruss Alain
Hallo Alain
Ja beim 87er ist die Chance sehr gut, dass das Kabel bereits verlegt ist und du es nur einbauen brauchst. Bei meinem Benziner nach 85 war es jedenfalls so.
Bei einem 82er Diesel hatte die Lichtmaschine nicht mal eine Klemme W.
Guck hinten die Lima an.
B+ (Batterie Plus): fettes Kabel direkt zur Batterie
D+ (Ladekontrolle / Vorerregung): dünnes blaues Kabel nach vorne (Ladekontrollleuchte.auch Eingang für Trennrelais)
W (Drehzahlsignal): Falls angeschlossen hat es ein Kabel nach vorne, ansonsten fehlt hinten auch der Stecker dafür
Masse (Gehäuse / B-): Via Gehäuse, Halter, Motor, Masseband
