Drehzahlmesser
hallo
wer kennt sich aus.ich habe bei mir drei zusatzinstrumente. die waren schon drin beim kauf. nur ist alles nur an die beleuchtung angeschlossen. nun möchte ich zumindest den drehzahlmesser aktivieren.
nun ist es ja so, das in den neueren t3 scho oft die verkabelungen komplett verlegt wurden. ist es unter umständen möglich, das dzm signal irgendwo vorne abzugreifen, auch wenn nicht der original dzm angeschlossen wird?
http://img221.imageshack.us/img221/9496/forumpicoj5.th.jpg
bin für sämtliche infos dankbar.
mfg vw grufti
PIN 9 (grünes Kabel) hinter dem Armaturenbrett, also der Stecker welcher dein Cockpit mit Strom versorgt. Ist glaub ich 14poliger Stecker.
Beim Benziner ist das Plug 'n Play, das Signal ist hinten an der Zündspule abgenommen, beim Diesel kommt das dann noch mit der W-Klemme in der Lima dazu.
