Da grosses Interesse an meinen Doorboards besteht, schreibe ich eine kurze Anleitung. Vielleicht hilfts ja jemandem weiter… Alles ist ohne Gewähr und extremst laienhaft (da meine ersten Doorboards)!
Liebe Modem und ISDN-Benutzer, ich weiss meine Bildli sind sehr gross… ABER ich hasse kleine Bildli
Einkaufsliste:
- 2x MDF Bretter für Grundkonstruktion 19mm
- 2x MDF Bretter für Lautsprecherringe 20x20cm auch 19mm dick
- 1m² Stretchstoff (besser, aber auch teuerer wäre Formvlies)
- 1kg Polyesterharz
- Glasmatten (z.B. Vlies oder auch eine Gewebe)
- Polyesterspachtel
- Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, ev. Brille)
- 6 Rampamuffen + passende Schrauben + ev. Unterlegscheiben (wenn mögl. Inox)
- Pinsel
- Kleinmaterial wie Schleifpapier, Büchsen fürs Harz etc.
- Lautsprecher
(in meinem Fall ein Compo-System von Axton) - etwas zum Beziehen, z.B. Kunstleder
- Konaktkleber aus der Dose oder auch zum Streichen, egal
Werkzeug:
- Oberfräse oder ähnlich (in meinem Fall musste der Dremel herhalten)
- Stichsäge
- Heissleimpistole
- Cutter
- … zwei zusätzliche Hände zum Beziehen und Befestigen…
Los gehts:
Ringe anzeichnen und ausfräsen. Ich werde die Lautsprecher versenken, man kann sichs aber auch einfacher machen. Besser 1-2 mm mehr nehmen, dann hats später Platz fürs Leder!
http://img266.imageshack.us/img266/1226/dootboards019yk.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/4232/dootboards020mq.jpg
Türpappen abnehmen und den Grundriss anzeichnen, dann ausschneiden. Hinten habe ich noch einen Falz reingefräst, damit man nacher die Türpappe reinstecken kann. Drei Löcher für Befestigung bohren. Die Ringe nach Geschmack mit Klötzchen ausrichten und mit Heissleim festkleben (bei mir: unten 4cm, oben 1cm).
http://img351.imageshack.us/img351/8922/doorboards035qb.jpg
Immer mal schauen, obs passt
http://img351.imageshack.us/img351/1332/doorboards049bl.jpg
Das ganze mit Stoff bespannen und auf der Rückseite befestigen (Heissleim oder Tacker). Eine Freundin ist da ganz hilfreich, dann hats auch keine Falten drin. Dann mit Polyesterharz einpinseln, bis alles gut getränkt ist. Immer daran denken: “Kluge Köpfe schützen sich”!
http://img351.imageshack.us/img351/6983/doorboards059sp.jpg
Trocknen lassen und dann die Ringe mit dem Cutter wieder ausschneiden.
http://img351.imageshack.us/img351/9062/doorboards065tr.jpg
http://img351.imageshack.us/img351/1127/doorboards076ws.jpg
Die Doorboards waren mir dann noch nicht genug stabil, darum habe ich noch eine Lage Glas darauf gelegt.
http://img150.imageshack.us/img150/6051/dbs013ub.jpg
Dann wieder schön mit Harz einpinseln, oder bei Vlies besser tupfen. Anschliessend wieder härten lassen. (Bei schönem Wetter gehts recht zackig.)
http://img150.imageshack.us/img150/775/dbs023hn.jpg
Anschliessend die überstehenden Teile und die Ringe wieder mit einem Cutter säubern. Immer schön auf die Fingerli aufpassen
http://img149.imageshack.us/img149/1843/dbs030aj.jpg
Bei mir sahs dann so aus:
http://img96.imageshack.us/img96/4756/dbs042zt.jpg
So, jetzt kommt beschissen Part 1: Spachteln! Damit alles schön glatt wird, muss fleissig gespachtelt werden. Es muss richtig perfekt eben sein, denn durch das Kunstleder ist jede noch so kleine Unebenheit sichtbar!!! Ich wollte das auch nicht wahrhaben und so sehen meine Doorboards teilweise aus wie die Beine einer 60-jährigen… Versuch macht kluch!
http://img152.imageshack.us/img152/7205/dbs055sy.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/3716/dbs065tx.jpg
Dann mal noch die Rampas hinten reindrehen.
http://img152.imageshack.us/img152/8696/dbs075za.jpg
So, jetzt kommt beschissen Part 2: das Beziehen! Stück für Stück mit Kontaktkleber einsprühen und beziehen. (Verarbeitungshinweise auf der Dose beachten) Weibliches Fingerspitzengefühl kann hier wieder sehr hilfreich sein!
http://img148.imageshack.us/img148/1545/dbs081ih.jpg
Es gibt sicher Leute die das besser können. Ich denke trotz Falz auf der Unterseite, ist es für das erste Mal nicht allzu schlecht geworden (ausser dass zu wenig gespachtel wurde). Wie man sowas Nahtlos bezieht, ist mir ein Rätsel… Dann wieder die überstehenden Reste abschneiden. Hinten nicht zu knapp, das kann zwischen Tür und Doorboard eingeklemmt werden.
http://img148.imageshack.us/img148/4053/dbs099rn.jpg
Jetzt kommt der letzte Teil, die Dinger an die Tür montieren. Ev. zusätzliche Löcher machen falls nötig. In unserem Fall war das hinten beim Lüftungsschlitz. Dann die Doorboards von der Türinnenseite verschrauben. Viel Spass! Meine Flüche waren grenzenlos
Mit den Schrauben die Rampaz zu treffen und das noch im richtigen Winkel, bei null Sichtkontakt… Jetzt hats zwar nur 2 statt 3 Schrauben pro Seite, ist mir aber egal, hält. Dann noch die Türpappen zurecht sägen. NICHT STRESSEN und schnell-schnell arbeiten, sonst fehlen auf einmal 2cm (trotz gekonnter Kaschierungsversuche mit der Hand):
http://img147.imageshack.us/img147/7617/dbs117ug.jpg
Am Schluss sahs dann so aus:
http://img147.imageshack.us/img147/9364/dbs100gu.jpg
Fazit: Ist eine recht zeitaufwendige Arbeit, hat sich aber doch gelohnt, da der Bus wieder ein bisschen individueller geworden ist.
Was würde ich anders machen?
- besser spachteln, weil man wirklich jede Unebenheit sieht
- das Beziehen würde ich einem Profi überlassen, damits perfekt wird
- die Verschraubung würde ich anders machen. z.B. Schrauben vor dem Aufbau von vorne ins Grundbrett und schön verspachteln. So können sie einfacher auf die Tür gesteckt und hinten mit einer Mutter gesichert werden.
- die Kanten würde ich abrunden, aber bei fehlendem Werkzeug an Feiertagen…
Hier kann gefragt und diskutiert werden: http://www.iphpbb.com/board/ftopic-14850276nx30656-215.html
Gruss Christoph
