Hello Dieselkenner, wenn die Starterbatterie leer ist, darf man dann einen Diesel genau gleich wie ein Benziner im 2. anrollen und Kupplung spicken lassen?
ja welchen Dieselmotor? JX oder CS? Soviel ich weiss hat VW nie darüber etwas geschrieben, dass man das nicht darf. Falls du das nicht täglich machst ist es sicher kein Problem.
ok. danke. ich habe eben einen Wechselmotor drin, ursprünglich wäre ein CS drin, nun ist es aber ein JP, nicht JX. Weiss eben selber nicht in welchen Autos dieser Motor ursprünglich verbaut wurde. Er war einfach drin.
JP bist du dir da ganz sicher? Das ist schon ein Diselmotor der wurde aber zur seiner Zeit im Golf und Jetta verbaut, aber nie in einem VW Bus. Steht das so eingetragen in deinem Abgasdokument?
yep, steht so auf dem Motor. Der BUs ist aus D.
hallo
jetzt wirds interessant!
wurde der als umzugsgut in die CH gebracht? oder ganz normal gekauft und das ganze import prozedere durchgemacht?
greez
hagi
edit:
steht das nur auf dem motor oder auch im abgasdokument?
was hast du für eine Typenscheingenehmigung?
ohne batterie aber kein vorglühen? probieren geht über studieren…
Du kannst auch einen Diesel durch anschieben oder anschleppen starten. Das ist nicht schädlich.
Allerdings wird bei völlig leerer Batterie - wie oben schon erwähnt - nicht vorgeglüht. Dann wirst Du mit anschieben nicht weit kommen.
Wird der Bus durch ein anderes Auto angeschleppt, wird er eine ganze Weile hinterher hoppeln, bis er nagelnd und mit ordentlich Rauchzeichen anspringt. Das ist auch für Passanten ein schönes Schauspiel .
Aber wie gesagt - schädlich ist das nicht - nur auf Dauer natürlich lästig.
