möchte meinem T2 einen neuen Dachhimmel mit LED’s drin verpassen. Hab gedacht ich spanne eine überzogene Sperrholzplatten ein. Nun meine Fragen:
muss ich bei den LED’s auf etwas achten? Ich habe gesehen, dass es solche mit 5 mm und 10 mm Durchmesser gibt und sie schreiben etwas von einem Vorwiederstand. Brauche ich pro LED einen Vorwiederstand oder kann ich einen einzigen Wiederstand für alle LED’s nehmen.
Als Ueberzug möchte ich Kunstleder, Alcantara o. ä. nehmen. Kann das Probleme mit Kondenswasser geben? Ich möchte nicht dass es mir dauernd auf den Kopf regnet.
joa du must vor jedes LED ein vorwiederstand einlöten ist aber keine sache einfach beim + pol des led’s anstatt direkt zuerst auf den wiederstand dan von wiederstand aufs led!!
Der Vorwiderstand kann an + oder - gehängt werden, kommt nicht drauf an. Wichtiger ist die Anpassung. Dort, wo du die LED kaufst, steht was von ihrem Strom, den sie zieht. Der Widerstand berechnet sich nun aus Spannung, und LED-Strom: R=(12V/40mA)=300 Ohm für Akkuspannung und normale rote LED. Da ein vollgeladener und unbelasteter Akku mehr als 12V liefert, Widerstand eher grösser wählen. Der Widestand muss die Spannung, die nicht über der LED (normale rote LED immer 1,6V) abfällt, verheizen. Bei leistungsstarken LEDs und hoher Betriebsspannung kann da der Vorwiderstand auch mal etwas heiss werden!
Wenn du die Versorgungsspannung verkleinerst, kannst du die LEDs auch dimmen, kein Problem. Das machst du dann am besten mit einem Spannungsregler (LM317T) und einem Poti.
Kann dir auch was berechnen oder aufzeichnen, wenn du mir verrätst, wieviele LEDs und wasfürwelche du verwenden willst. Bauteile kann ich dir auch günstig besorgen.
Allerdings, wenn du s’ gmüetlech wosch, würde ich keine LEDs nehmen. Ist sehr kaltes Licht.
@Crashpilot. wau, da bin ich an einen Profi gelangt, super herzlichen Dank . Ich habe gedacht ich nehme 30 Stk. von diesen: my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=416348127
oder gibt es bessere (Preis spielt keine Rolle)? Ich möchte zuerst nur den Dachhimmel im Führerhaus beleuchten und die LED’s über den Türkontakt und mit einem Schalter für manuell ansteuern und eben dimmen. Werden die Dinger eigentlich heiss? oder kann ich sie ohne Halterung direkt in den Himmel Leimen?
[quote=“Biodola”]@Crashpilot. wau, da bin ich an einen Profi gelangt, super herzlichen Dank . Ich habe gedacht ich nehme 30 Stk. von diesen: my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=416348127
oder gibt es bessere (Preis spielt keine Rolle)? Ich möchte zuerst nur den Dachhimmel im Führerhaus beleuchten und die LED’s über den Türkontakt und mit einem Schalter für manuell ansteuern und eben dimmen. Werden die Dinger eigentlich heiss? oder kann ich sie ohne Halterung direkt in den Himmel Leimen?[/quote]
Danke für die Blumen, ist ansich nur einfache Elektrotechnik.
Der Preist ist ok, nicht billig aber auch nicht teuer.
Also: Nur kurz löten, da sie wie alle Halbleiter nicht zuviel Hitze vertragen. 25° Abstrahlwinkel ist ziemlich schmal, und die Dinger blenden auch, wenn man direkt reischaut (was man aber vermeiden sollte). Als Effekt ok, zur Beleuchtung aber ned so toll, schätze ich mal. Also hast du so ne Art Spotlichter. Ich selbst würde das Licht etwas diffus machen, d.h. Mattscheibe davor oder indirekt beleuchten.
Ich hab übrigens auf die Schnelle noch einen Fehler eingebaut in die Rechnung oben. Die LED-Spannung musst du von der Akkuspannung abziehen für den Vorwiderstand. Also für diese LED: (12V-3.3V)/20mA=434 Ohm. Diesen Wert kann man nicht kaufen, also nächst höheren verwenden: 470 Ohm.
Die über der Led verbratene Leistung ist 3.3V20mA=0.07Watt. Das wird höchstens lauwarm:-)
Der Widerstand verheizt 8.7V20mA=<180mW. Auch nicht viel.
Kleben würde ich nicht, da gibts Halterungen. Falls mal eine Putt geht. Oder ein knappes Loch in den Himmel bohren und sie da reinstecken.
chani fürne sone stärnli himmu ou e auti led wiehnachtsboum belüchtig näh? si do aui die wiederständ scho drinne? und gits die ou mit 12V oder nume aui 24V
wegen kondenswasser sollte nichts grosses passieren, ich würde jedoch eine plastikfolie über die leds und die verkabelung ziehen un diesen mit gutem klebeband verkleben. so kann nichts passieren wenn es doch einn paar tropfen kondensern würde. habe auch schon leds bestellt bei lumitronix. bin zufrieden damit.
widerstandsrechner: leds.de/shop_content.php?coID=14
und das leds 1x1: lumitronixforum.de/viewtopic … tobatterie
…wegen Kondenswasser meinte ich das Wasser von drinnen…war mal mit 2 langhaarigen Hunden 3 Wochen bei sch…wetter auf dem Pelopones und der Bus war innen glaub ich feuchter alls aussen.
Mein Projekt is im Führerhaus das undichte Sonnendach rauszunehmen, die Oeffnung im Dach zuzuschweissen, Dach mit X-trem zu isolieren (hab ich noch eine 2cm dicke Platte), Sperrholzplatte mit Ueberzug rauf und ein paar Sternbilder mit LED nachbauen (kl. Bär, grosser Bär etc)
Mal ne frage was wurde aus der idee für deinen himmel biodola ?
hats geklappt oder wars dir dann doch zuveil aufwand ?
Würde das selbe nämlich auch gern amchen , hatte die selbe idee un hab dann hier den thread dazu gefunden . aber der letzte post is schon ziemlich alt also was wurd draus ?
Noch nicht verwirklicht, musste letztes Jahr den Bus prüfen und habe gesehen das ein kleines Loch im Dach war
Also Isolation runter, Loch zuschweissen lassen, neue Isolation rein. Die Idee mit einem Dachhimmel aus eingefärbten Holz mit ein paar Sternenbildern mit LED’s habe ich aber noch nicht aufgegeben.
Ich habe nur noch Probleme mit dem Verkabeln und der Steuerung da ich die LED’s als Innenbeleuchtung beim öffnen der Vordertüren sowie als dimmbare Beleuchtung für gemütliche Stunden brauchen möchte.
Werde das Projekt whs. im Frühling in Angriff nehmen, falls vorher nicht grössere Defekte am Bus auftreten
