hallo leute
ich brauche unbedingt hilfe.habe mein ct motor ausgebaut und dafür als ersatz ein cu motor mit dk getriebe gekauft.
wer kann mir helfen oder hat erfahrungen mit einem solchen umbau?!
wäre cool wenn jemand vielleicht zeit hat für den einbau☺️
vielen dank schon mal im voraus👏🏻
Sodeli,mein Problem hat sich erledigt.Habe heute eine kleine Hochzeit gefeiert.
Tauschmotor mit Getriebe mit der Getriebe glocke vom ct eingebaut.Alles noch verkabeln und die Vergaser synchronisieren.Dann hoff ich dass mein Bus endlich mal wieder auf die Strasse kommt.
Wünsche euch allen allzeit gute Fahrt👍🏻
Gratuliere!
Dann wird er also nicht verkauft?
Vielen Dank;-)
Es hätte aber nicht viel gebraucht, werde Ihn jetzt dev. behalten. Dass Ziel wäre noch diesen Monat auf die Strasse,muss noch die richtige Farbe mit meiner Freundin besprechen. Habe aber schon Ideen.
Gruess
Rollst du oder spritzt du?
Ist das Tauschen eines schwachen Motors gegen einen stärkeren in der Schweiz denn so ohne weiteres möglich?
Ich dachte ,dass ich mit Spraydosen lackieren werde,brauche dann aber einen guten Zeigefinger und eine Menge von Dosen.Habe es mir auch schon überlegt zum rollen,den Decklack kann ich dann in einer Spritzkabine auftragen.Mal schauen ob ich dann am Schluss alles in der Kabine mache:joy:
@adibus,wenn der Motor in dem Model vorhanden war,kannst du ihn einbauen,brauchst einfach denn Typenschein
Hey
Ich habe mein Bus gerollt,war ein bisschen einfacher,ich denke ist ganz gut geworden.Er wird blau ,schwarz:wink:ein kleiner "Race Truck"
Hallo Sven
Darf ich fragen wie du die Vergaser Synchronisiert hast? Handelsüblich mit dem Leerlaufabschaltventil und bei abhängen jeweils den gleichen Abfall von der Drehzahl erroiert oder mit einem Testgerät?
Ich habe das Problem, dass der Vorgänger sich an den Vergasern probiert hat und nichts mehr stimmt. Ich kenne mich mit Vergasern zwar aus und habe die nötigen Testgeräte aber bekomme es mit der Leerlaufabschaltung nicht hin. Weisst du zufällig wie viel Kg Luft die Vergaser ziehen dürfen? Mein Flowmeter ist bei über 10kg. Finde das etwas viel…
Gerne lese ich von dir und bedanke mich:-)
