Unser Bus soll endlich etwas Musik bekommen. Ich hatte noch einnen Radio und ne Endstuffe im Keller. Also kurz am Samstag das ganze mal angeschlossen und… nichts!
Leider musste ich nunn feststellen das meine Endstuffe nicht mehr funktioniert (was kann an der wohl defekt gehen?!?!), dass Radio selber läuft einwandfrei. Befor mich nun Mediamarkt und Co unsicher mache, wollte ich Fragen ob jemand von euch noch eine Endstuffe herumliegen hat, die er nicht braucht. Es muss absultut nichts grosses oder spezielles sein.
Preisvorstellung bis 100.- (Verhandlugsbasis)
hui, ich habe mir auch mal so eine geholt. nicht der gleiche typ, aber auch um die 60.- rum. das erste was ich gemacht habe ist… ausbauen. auf die dauer machen die teils keinen spass.
ich verstehe aber voll und ganz, dass es auch eine budgetfrage ist. zieh dir lieber eine vernünftige occasine rein, als so ein billiges teil.
…no Problem Tron… kommt natürlich ganz auf den Einsatzzweck drauf an… im T1 brauchst Du nur Musik zum Einschlafen beim Fahren ist der Motor so oder so zu laut und ausserdem liebe ich den Sound meines kleinen “Stampfers”…
…ich meld mich dann, wenn das Ding durchbrennt… Ciao Danny
Danke euch beiden für die Infos!
Ich denke für mein “Gesäusel” würde eine Endstufe wie sie Oceanspirit gepostet hat, völlig reichen. Dein Hinweis Tron, mal einpaar Fr. mehr auszugeben, dafür von der Quali etwas besseres zu haben, ist aber natürlich auch berechtigt.
@Sunny
Nur keine Eile, wär ja super wenn Du was passendes hast (falls Du es nicht mehr brauchts und für Dich meine Preisvorstellung i.O ist). Von den Anforderungen her hab ich keine speziellen Wünsche…
ein halbwegs moderner autoradio hat gleich viel leistung!
die sogenannten verstärker mit 100W musikimpulsspitzenleistung oder sonst einer abenteuerlichen leistungsangabe haben alle 26W RMS an 14.4V und 4Ohm.
P= (U^2)/R= (14.4/SQR(2))^2/4ohm=25.92W
für diesen preis gibts keine verstärker die intern rauftransformieren.
egal ob 400W drauf steht oder nicht.
meist kann man anhand der sicherung schon viel sagen. ich hab auch so ein teil das mit 400W angeschrieben ist. wenn das richtige watt wären würd das bei 14.4V knapp28A entsprechen ,-)
bei meinem verstärker ist ne 10A sicherung drinn ,-)
also lieber was anständiges kaufen oder nen halbwegs vernünftigen autoradio und sich den einbau und den platz vom verstärker sparen (meine meinung)
da würde ich mal grob meinem vorredner zustimmen, 400 watt
nichts gegen deine endstufe sunny, aber die hat niemals 400 watt. meine hat etwa 250 watt rms und ich fahre mit einer 35 mm2 leitung. ich denke bei einem acr händler gibt es für 100 fr. etwas viel besseres.
gruss babu der sich gerade ne soundanlage einbaut…
jep frage geht an den treadstarter…na ja, wenn du effektive 400 watt an ein original vw “soundsystem” hengst, gibt es höchstens einen klumpfen kupfer und geröstete membrane… um fs und amp aufeinander abzustimmen ist es schon hilfreich zu wissen…ist aber sicher besser als nichts…
warten wir mal ab was der treadstarter dazu meint
Orginal ist nichts drin!.. Militär basic Version halt. Ich möchte meine schon etwas älteren aber guten (3-Weg) Aufbauboxen von Pioneer betreiben. Die Installation erfolgt vermutlich am Trennblech zwischen Cockpit und Laderaum. Eine Montage in der Türverkleidung möcht ich nicht machen. Ich würde dafür sowieso neue Boxen benötigen. Zusätzlich, hab ich noch einen Subwoofer der, wenn er dann passt, unter die Hinter Sitzbank kommt.
Ist ein etwa 3 jähriges Keenwood Gerät (Typ, müsste ich zuerst zu Hause nachsehen). War dazumal eher ein günstigeres Gerät ca. 300.-… hat bis jetzt aber gut funktioniert (inkl. mp3 CD’s abspielen).
Huii, das wird schwierig!
Allso in den 80er war ich ganz klar auf der NewWave Schiene, von Front242, Alphaville, Depeche Mode, Anne Clark, Nizer Epp, Kraftwerk, Cure, usw…
In den 90er war dann Rockabilly bei mir hoch im Kurs!
Heute höre ich eigentlich ganz viel sehr gerne. Insbesondere 50er-70er Musik, Reaggy, aber auch Pop und Hip Hop, und machmal sogar Country (jaja man wird älter ). Die Techno-Zeit in den 90er habe ich aber irgendiwe völlig verpasst… Ansonsten halt quer duch fast alles!
Was verbaust Du den für eine Anlage? Und was wird dann darüber gespielt?
also…
aufbauboxen sind nicht die schlechteste Lösung, mal abgesehen vom optischen her, gibt mal die daten der boxen inkl. sub, dann kann man mal nach amps stöbern,für den langhaar rastafari sound sollte der sub schon einiges an leistung bekommen
bevor ichs vergesse, radio ist absolut ok.
besser für die installation der boxen wäre wenn du die irgendwievorne oben rechts und links montieren könntest.
an einem konzert wendest du der bühne ja auch nicht den rücken zu, oder? armaturenbrett ist auch noch ne option, je nach grösse.
meine anlage befindet sich noch schwer im aufbau, die kompletten türverschalung wurde neu gemacht. meine neue ist aber im audi verbaut. im bus habe ich in 3 stunden eine verbaut, bilder sollten irgendo im forum sein. musste halt schnell gehen da ich in die ferien wollte.
im bus war ein canton 3 wege system verbaut. mit einen 12 zoll tmt in der türe, da hat mir die flex extrem weitergeholfen.
im audi wird ein focal 3kp 3 wege system verbaut, befeuert wird es von einer audison lrx, sub sollte nicht nötig sein…sonst häng ich noch nen 12 zoll raptor dazu…
hören tu ich vorallem big beats, drum n`bass aber auch viel rock…ist also auch ein ziemlieches allrounder system
hehe, jaja, für den rastafari sound brauchts schon etwas Bass
Würd die Aufbau Boxen ja auch gerne lieber weiter Vorne isntallieren, aber das geht vom Platz her nicht. Ich werde die wirklich mal am Trennblech montieren (dafür muss ich auch nicht viel machen und sollte es dann gar nicht passen, ist es schnell wieder runter). Dein Argument, dass man nicht mit dem Rücken zum Konzert steht, ist natürlich berechtigt. Aber ich werde wohl im Moment einpaar Kompromisse eingehen müssen, den ich möchte das bestehende Material benutzen. Für was neues fehlt im Moment einfach das Budget bzw. muss die Prioritäten halt zurzeit einfach anderst setzen.
Zu den Aufbauboxen, das sind Pioneer Base Refelx, 3 Way System, TS-200 (ich glaube die sind schon gut und gerne 6-8 Jährig… (aber klingen für meine Verhältnisse wirklich noch sehr gut).
Subwoofer kommt von Caliber und hat eine Membrane von 24 cm Durchmesser (mehr angaben hab ich zu dem nicht)
Das Radio ist ein Kenwood KDC W657
Ich muss dazu sagen, ist natürlich spitze wenn Du mir zu diesen Komponenten etwas empfehlen kannst (ich verstehe davon nämlich absolut nichts!), aber wie schon gesagt im Moment suche ich halt einfach auch eine bezahlbare Lösung für die Endstufe…
PS: eine Empfehlung für Drum n’bass… hör ich eigentlich auch noch ganz gerne, aber kenn mich in der Richtung gar nicht aus.
Grüsse Crosley
@Sunny… hast Du schon einpaar Daten neugier… nein nein, schon gut, eilt ja nicht…
sag mal sunny, von wo kommst du eigentlich??
wenn du in der nähe von aarau wärst könntet ihr ja mal den amp anhängen und schsuen ob ers bringt. die komponenten sagen mir erstmals nichts, was aber nicht heisst…
werde mich auch mal umschauen ob ich was günstiges finde.
meinst du endstufen mässig oder einfach ein paar dnb künstler…
