Gardon
(Stéphane Gardel)
#1
Bonjour à vous,
je viens d’acquérir un VW T2 de la poste et suis partis pour le rénover de fond en comble.
mon premier travail à été de li vider, là c’était facile, maintenant j’aimerais déposé le BV automatique pour la donner à réviser.
quelqu’un a - t- il déjà réaliser cette opération?
quel est la première étape du démontage?
merci à vous.
santschi
(www.schrauberecke.ch)
#2
Salut Gabriel
Selon ton image tu as un VW Typ2 T3 - donc on dirait „T3“ est pas un „T2“.
La boite à vitesse peut etre demonte soit avec le moteur soit sans le moteur, c‘est pas trop compliquer.
Je pense le mieux serait de organiser un manuel. Soit de ERWIN soit de Etzold etc
Gardon
(Stéphane Gardel)
#3
salut Santschi,
merci pour ton message, en effet c’est tout le paradoxe T2 selon les documents de la poste, mais carrosserie T3, je suis d’accord.
le moteur étant déjà démonté penses-tu que c’est plus facile?
ou trouve-on ces manuel?
ssrtsf
(Felix)
#4
Gardon
(Stéphane Gardel)
#5
Merci Felix,
Tip Top
je vais étudier la question et vous tiendrai informé.
Si quelqu’un d’autre a vécu l’expérience du démontage de sa BV auto, je suis preneur.
Cordialement
