Busvorzelt zu verkaufen
Ich habe noch ein wenig gebrauchtes Zelt zu verkaufen.
Originalbeschrieb:
Das Daytona Zelt von Easy Camp ist ein frei stehendes, geräumiges Vorzelt für Kraftfahrzeuge, wie Familien-PKW, Campingbus oder Wohnmobil. An Fahrzeugen mit einer Anbauhöhe von 170 cm bis 210 cm lässt es sich einfach und sicher befestigen, schränkt die Mobilität aber nicht ein, da es bei Bedarf unkompliziert abgekoppelt werden kann. Das Kuppelzelt verfügt über drei Eingänge, große Fenster und eine exzellente Belüftung. Die Tür des Haupteinganges kann als Vordach genutzt werden. Der eingenähte Zeltboden schützt zuverlässig vor Nässe.
Gewebe nicht brennbar, sondern schmilzt bei Kontakt mit Feuer
wasserdicht versiegelte Doppelnähte
flexible Gestänge aus Fiberglas (Durchmesser: 12,7 mm)
Gestänge aus Stahl für das Vordach (Durchmesser: 16 mm)
Kabelführung mit Reißverschluss für Stromversorgung
| Gewicht: 12,4 kg | Maße: 300 x 280 x 210 cm (Kuppelzelt), 90 x 280 cm (Verbindungsteil zum Fahrzeug) | Packmaß: 70 x 34 cm | Material: 100% Polyester, PU-beschichtet, 3000 mm Wassersäule (Außenzelt), 100% Polyester (Innenzelt), 100% Polyethylen (Boden)
Preisvorschläge nehme ich gerne per PN entgegen.
Gruess Dominic
