Ich würde die BFL in der Werkstatt testen lassen, falls noch gut => Entlüften.
Falls immer noch nicht besser, Hauptbremszylinder und BKV prüfen lassen.
BFL würde von einer Fachgarage Vw gewechselt.
ja die hinteren Bremszylinder sind dicht.
ich habe jetzt einen neuen hbz und die hintern bremszylinder bestellt.
Der Hauptbremszylinder wäre auch mein Tipp. Bei verschlissenem Kolben/Zylinder mogelt sich die Bremsflüssigkeit am Kolben vorbei.
Symptome: Der Druck kann nicht gehalten werden und bei konstant gedrücktem Bremspedal fühlt sich dieses “weich” an und sackt mit der Zeit immer weiter durch. Durch lösen der Bremse und erneutes Treten ist der Bremsdruck wieder da, geht aber wieder verloren, so dass das Spiel wiederholt werden muss. Dies ist unabhängig von der Temperatur der Bremse und vom Zustand der Bremsflüssigkeit. Es tritt hierbei keine Bremsflüssigkeit nach aussen und der Bremsflüssigkeitsspiegel bleibt konstant.
Bei Luft in der Leitung würde sich das Bremspedal eher “federnd” anfühlen. Ein allmähliches Absacken des Bremspedals gäbe es hier nicht.
Bei alter Bremsflüssigkeit würde man nichts merken, so lange die Bremse kalt ist. Erst bei einer längeren Bremsung im Gefälle würden sich Dampfblasen bilden und der Pedalweg würde sich verlängern. Je nach Ausmass der Dampfblasenbildung könnte man das Pedal im Extremfall bis zum Bodenblech durchtreten. Auch hier kann pumpen helfen und es tritt keine Bremsflüssigkeit nach aussen. Anders als beim Hauptbremszylinder geben sich die Symptome wieder mit sinkender Temperatur.
Die automatische Nachstellung der Bremsbacken ist eigentlich unproblematisch. Wenn sie nicht funktioniert liegt in der Regel ein Montagefehler vor. Immer wieder “gern” gemacht: Der falsche Einbau der Rückholfedern.
Die Rückholfedern sind die oberen waagerecht liegenden. Werden diese um 180° um die Längsachse verdreht eingebaut, blockiert der lange Arm des Hakens das Nachstellritzel.
Symptom: Mit der Zeit immer länger werdender Pedalweg. Jedoch kein Durchsacken des Pedals bei gleichmässiger Belastung.
Aufgequollene Bremsschläuche sind in der Regel nach innen aufgequollen. Hier würde sich die Bremse nach Betätigung nur langsam wieder lösen. Aber das ist ja bei Dir nicht der Fall.
HBZ getauscht und Bremsflüssigkeit gewechselt…auf der Probefahrt war alles ok
habe nun das geleiche problem. kann ich den HBZ selber tauschen oder ist das eher schwierig und ein gefummel…?
Hoi Cainam, kannst du selber tauschen, ist aber schwierig und ein Gefummel.
Hallo Leute
Ich habe das gleiche Problem und müsste den Hauptbremszylinder tauschen. Kann mir jemand ein Produkt empfehlen wo es zu bestellen wäre? Wäre dies für einen T3 1980 der Richtige?
https://www.cagero.com/de/prod/Watercooled/Bus%20T3/Räder,%20Bremsen/Bremszylinder/Hauptbremszylinder/Hauptbremszylinder%20T2%208/79-7/90%20mit%20Bremskraftverstärker%20(FAG/ATE)%20(1%20x%202-poliger%20Schalter)?a=25890&f=16&n=700
Müsste sonst noch andere Dichtungen getauscht werden?
Danke und Gruss Oli
Ja, das wäre der richtige. Du kannst aber auch deinen alten überholen…dazu gibt’s Tutorials. Und wenn dann würde ich einen neuen von ATE nehmen. Hier: https://www.auto-doc.ch/ate/954392
Weiß jetzt nicht genau, ob du den mit WK oder ohne hast.
Ansonsten gibt’s bei autodoc und auch jedem anderen Teilehändler Überholsätze.
Viele Grüsse
Darf ich fragen welche Trommeln Ihr verwendet? Ich hatte neue ATE drin die haben sich nach kurzer Zeit verzogen und habe ein “pumpendes” Pedal beim bremsen bzw. wenn ich die Handbremse anziehe…
Danke schonmal ![]()
Ja das ist mittlerweile leider normal. Sobald die Bremse einmal warm gefahren ist werden die Trommeln unrund. Entweder gebraucht original oder LPR…sollen wohl die besten aktuell sein.
Viele Grüsse
