Hallo zusammen, ich habe vorhin beim radwechseln bemerkt, dass sich die Bremsscheibe nur schwergängig drehen lässt und nicht besonders frei dreht.
Die Bremsen und Radlager sind noch kein Jahr alt.
Also so schlecht lässt sich das nicht drehen. Wen du unsicher bist dann fahr eine Runde(Bremsen) dann mit dem Wagenheber anhenen und warm kontrolliern. Logischerweise mit Rad dran. Weil warm/heiss klemmt eine Scheibenbremse meist mehr. Vieleicht vorher noch mit dem Rad drauf drehen als Vergleich.
Also wenn du Bremse “fest” ist und sich die Kolben nciht mehr korrekt zurückstellen wird Nabe und Felge beim Fahren extrem heiß, so schlimm, dass man darauf Eier braten könnte. Hatte ich beim T4…nicht so cool
