in meinem bus soundets momentan noch nur vorne… das ist etwas schade. nur weiss ich nicht recht wo ich hinten boxen montieren soll. boxen aufzuhängen gefällt mir nicht recht, ich möchte eine einbaulösung. in den wänden gibts das problem, das man auf dem hinteren bank genau vor den boxen sitzt, in der schiebetür gehts auch nicht, unter dem hinteren sitzbank… naja vielleicht, abder den platz dort kann ich auch super für anderes verwenden da dachte ich mir, wenn eine satte konstruktion mit einem dachhimmel (den es bald geben wird) gibt, wäre es vielleicht die beste möglichkeit, die boxen in die decke zu bauen, allerdings sagt mir mein sinn für akkustik, dass das vielleicht auch non-sense sein könnte… gibt es jemand mit musik von oben? wie ist das? wo habt ihr eure boxen hinten montiert und welche erfahrungen habt ihr gemacht? bei mir geht es um einen transporter, der völlig verschieden eingesetzt wird. der muss vom reisemobil mit selbstbauklappbett über zügelwagen bis zum bandbus für 9 personen alles mitachen…
hi, ich habe mir mal überlegt gehabt mit boxen in der decke hinten die verkehrt hängen, d.h der magnet ist sichtbar…
müsstest nur eine konstruktion bauen die die boxen befestigen am himmel und die decke (metall) mit teermatten auskleiden, wegen vibrationen vom sound der dann unter der decke die metalldecke zum schwingen bringt.
am besten du fährst mal zu einem car hifi spezialisten, der kann da noch recht viel ideen einbringen.
ich selber habe dann doch eine andere lösung mit herabhängenden boxen gefunden…
habe auch einen transporter. die boxen habe ich hinten neben den belüftungskanälen eingesetzt. das mit dem sitzen und wummern im ohr stimmt natürlich. da ich aber hinten keinen sitzbank habe, entfällt dieses problem bei mir. wie wäre es unter dem sitz? keine ahnung wie das akustisch wirkt, aber von oben ist es imho auch nicht wirklich angenehm, oder?
unser hat einen westfalia ausbau und somit hinten über der sitzbank ein schränkchen an der decke. links und rechts von der schrankklappe sind dann
die lautsprecher drin. also genau nach vorne gerichtet.
kommt für dich wohl kaum in frage, da du dann laderaumhöhe verlierst. falls du ihn nur von der seite “befüllst” kannst du dir ja überlegen zu hinters ein paar cm für boxen in der höhe zu verschenken. verschraub das zeug einfach extrem gut fest damit es niemanden durch den kopf geht wenn der bus mal viel schneller zum stehen kommt als er sollte.
doch ich… mit ca 60° von oben, denn habe noch unter der sitzbank, und neben der bank und vorne bei fahrer/beifahrer und eine subwoofer box im kofferraum.
-die 60° boxenhalter bin ich noch am bauen…
die unter der bank kommen ev weg…
dröhnt mir aber fast zu stark, und denke nicht das es jemand längere zeit im hinteren bereich aushält…
