Erstmals: tolles Forum!
Möchte meinen T3 ausbauen und möchte eine Bodenplatte einbauen. Vielleicht wäre es sinnvoll diese zu isolieren. Wer von euch hat schon eine Bodenplatte in euren T3 eingebaut (vielleicht sogar isoliert) und auf was sollte man achten? (Welche Brettdicke etc.)
Merci viilmal für d’infos im Voraus!
Ride on!
Peace
hey
ich und simda haben das vor knapp 1 jahr in meinem bus gemacht!
wir hatten eine 3-schichtplatte 19mm aus fichte genommen.
- zuerst der boden entrosten und behandeln
- dann haben wir sehr viel mike sanders geschmiert
- danach die platte angeschraubt (zum teil durch die vorhandenen löcher von der sitzbank)
- schlussendlich ein pvc-belag geklebt und fertig war die sache!
wir haben die bodenplatte bis zum fuss der böschung bzw motorraum erhöhung gemacht. damit du dann das bett/sitzbank auf der bodenplatte und kofferraum befestigen kannst!
Thanx!
Aber isoliert bzw. gedämmt habt ihr den Boden nicht, oder?
PEACE
…werd ich glaub machen bei meinem… isolieren… eine X-Trem platte, 1.5cm dicke oder weniger… oder macht das keinen sinn?
Ich habe eine 15 oder 20mm dicke Xtrem-Isolationsplatte unter die Holzplatte verlegt wegen der Wärme- und Schalldämmung. Wichtig ist, dass Du vorher pingelig entrostest und konservierst (nachher kommst Du nicht mehr ran) und eine wasserfest verleimte Holzplatte nimmst (nicht billige Pressspanplatte).
Es Grüessli
Beni
Danke für die Infos!
Verstehe ich das richtig: 1,5 bis 2 cm dicke Holzplatte (gute Qualität) und darunter x-treme matten. Das heisst der boden wird sich um 3 bis 4 cm heben.
Fragezeichen:
Wenn unter die holzplatte dämm/isomatten gelegt werden, hat dann der Busboden nicht Turnhallenboden eigenschaften? (federnd) Oder werden nur die vertiefungen mit matten ausgelegt? -würde ja nicht viel sinn machen.
Was meint ihr mit konservieren? gibt es da einen spray oder so?
Peace
perfekt für die versiegelung wäre “mike sanders”. es gibt aber z.B im jumbo auch hohlraumkonservierungswachs in einer dose. ich denke, dieser sollte auch reichen…
wege dem turnhallenbodenfeeling kann ich auch noch nix sagen, habs bei mir noch nicht gemacht…
ja man kann auch isolieren! ich habe es aber nicht gemacht…
@simda war es eine 19mm oder eine 27mm 3-schichtplatte? ich habe es nicht mehr so in erinnerung.
ich glaube es war eine 27mm!!!
äh, hallo? wie gross seid ihr denn so im allgemeinen oder besser gefragt, wie viel platz bleibt da zwischen boden und dach noch?
ich würde eine siebdruckplatte der dünnsten stärke (ungefähr 8-9mm) nehmen. der boden ist ja nicht frei hängend, sofern euch nicht bereits der blechboden und die längsträger weggerostet sind.
also so eine siebdruckplatte oder mdf-platte ist verdammt stabil (und schwer) und gibt es zb. im jumbo oder migros do-it oder beim schreiner. den fahrzeugboden vorher ‘gut’ behandeln und in die verstrebungen/sicken/fugen - wie heissen die komischen höhenunterschiede beim boden? - würde ich xtreme isolator rein tun, so dass der boden eben ist. und darauf dann eben die bodenplatte. meiner meinung nach erfüllt das alle wünsche bezüglich isolation, dämmung, stabilität etc.
wer natürlich gerne fitness und workout im bus betreibt oder regelmässig basketball darin spielt, der darf sich auch einen turnhallenboden verlegen. muss aber nicht sein.
Hat schon jemand von euch Parkett boden im büssli verlegt? oder ist das weniger zu empfehlen? was sagt ihr dazu?
jop der mit dem laminatt/parkett ist eine gute frage, will mir dan eventuel auch so was rein machen, das sieht das ganz schön schick aus!!
geht das?
axes_boarder hat parket im bus!!
greez benny
Jep… hier!!!
habe Parkett im Bus…
muss ihm aber sehr warscheinlich noch versiegeln oder irgendwie vor feuchtigkeit (vorallem Nässe) schützen…
bei Parkett hat man einfach das Problem das der Boden ziemlich gehoben wird… Parkettet ist ja leider nicht so dünn wie Lamminat
mfg
Lucky
@ axes_boarder
Hast du unter dem Parkett Isoliert oder sonst etwas gemacht?
ich glaube ich übernehm dan mal die pionierarbeit für den laminatt im bus, ich probiere das mal aus.
beim parkett, dehnt sich das holz stark aus bei kälte wärme nässe etc.?
Kann euch leider nicht sagen obs gedämmt ist unter dem Parkett…
Hab den Bus mit Lamminat gekauft… (gut verlegt ca. 5mm abstand zu Anschlüssen an andere Bauteile)
hab ihn dann rausgenommen und auf die vorhandene Holzplatte die im gesamten hinteren Teil des Buses verlegt ist den Parkett verlegt… auch diesesmal mit genügen abständen zu anderen Bauteilen…
Ja Parkett schwindet und quilt mehr als Lamminat…
(So ists zumindest im Hochbaubereich… wies bei einem Auto ist, bei dem die Temperaturunterschide einiges grösser sind… weiss ich nicht!)
mfg
Lucky
[quote=“xxdoubletriax”]
wer natürlich gerne fitness und workout im bus betreibt oder regelmässig basketball darin spielt, der darf sich auch einen turnhallenboden verlegen. muss aber nicht sein.[/quote]
wenn du im bus stehen willst dann musst du sowieso ein pilz, aufstell-, oder hochdach montieren weil man kann nirgends stehen. da kommt es auch nicht auf 27mm drauf an.
mit einer 27mm 3-schichtplatte kann man die möbel sehr gut am boden befestigen!!! das war bei mir ein grosses anliegen, da ich nicht denn boden des busses verbohren wollte!
STAUN
^Da haben einige mächtig Boden im Bus,
ich empfehle X-Trem 10mm in Streifen erst alle Bodenwellen ausfüllen, (für T1 nicht empfohlen) noch eine gaze X-trem 10mm Darüber dan 10mm Sperrholz darüber und mit was auch immer belegen (Teppich, Laminat, Linoleum, PVC, Riffelblech,ect.)
- Habe auch schon 15mm Okumee-Sperrholz in Palisander-Lasiert und 2x 2komponeter Bootslack darübergerollt (auch schön geworden)
ich denke ich mach das wie gilb geraten hat. zuerst eine 10mm x-trem platte, dann sperrholz, und zuletzt klick-laminat aus dem jumbo.
gibts die x-trem platten auch in der nähe von aarau zu kaufen, oder nur in interlaken? und was wird das etwa kosten, so ca. 1.6m x 1.2m?
grüsse vom mättu
es hat raum Zürich auch noch ein Raimo anbieter
habs gefunden:
in Spreitenbach:
Caravanzenter Spreitenbach Industriepark
056 401 29 29
