so, mein büssli kommt demnächst zum lackieren,und dann gehts an den innenraum…
ich reiss alles raus innen und mach nen neuen boden rein.
ich stell mir vor aufs blech eine siebdruckplatte zu verlegen und drauf einen linol (pflegeleicht und günstig.) jetzt stellts sich mir die frage, muss ich dazwischen noch eine trennschicht verlegen oder kann ich den belag direkt auf die platte kleben? kann ich die platte einfach auf den busboden schrauben? eben ich bin blutiger rookie und hab keine ahnung, und hoffe ich könnt mich belehren.
den vorderen abschluss bei der schiebetüre: linol abkleben und aluleiste draufschrauben. ok oder?
dann brauch ich noch boxen und cdlpayer, hat wer was übrig?
und kann mir jemand sagen wie ich dies anschliesse?
besten dank schon im voraus!
cheers mats
ich schliesse mich der frage an
…bin gerade mit dem gleichen thema beschäftigt <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
mfg
es gibt sicher x varianten für den bodenaufbau.
ich habe einfach eine 10mm dicke gummimatte auf das bodenblech gelegt und direkt darauf einen 7mm dicken laminatboden verlegt (schwimmend). lediglich beim türeinstieg habe ich den laminat mit karrosseriekleber fixiert.
die alu-abschlussleiste habe ich auch nur verklebt.
die möbel werden dann mit durchgehenden schrauben mit dem fahrzeug verschraubt.
der boden sieht dann so aus:
Sieht SUPER aus ![]()
Weiter so…
Greez Teo
kirschbaum wäre auch meine wahl danke…
mfg
salüü…
Ich habs auch ungefähr so wie muffi gemacht… sieht super aus und hält auch super…
hab aber das Laminat an mehreren seiten festgeklebt.
Ich würde auf den Boden eine Isolationsschicht legen (X-Treme Isolator) und dann eine Holzplatte (Sperrholz, Siebdruck oder so). Wir haben diese Platte durch den Busboden verschraubt. Auf die Platte haben wir dann den Laminat verlegt.
Gruss Christoph
hiho
ich habe 1cm xtreme isolator auf den boden geklebt, den ich vorher rostschutz lakiert habe. Auf den Isolator direkt dass Laminat. Staubleisten angeschraubt und fertig. nach 3monaten staubleisten weg und kleine kanthölzer an die wände geschraubt und richtg runtergedrückt, vorher aber noch unter den kanten kit hingeschmiert dass es wasserdicht ist.
den abschluss habe ich geschraubt vorher aber in die löcher wachs reingepresst.
hier noch mit den alten staubleisten.
[album]2412[/album]
greez benny
muss man da was beachten wenn ich durchs blech schraube wegen rostbildung?
ansonsten danke vielmals für die antworten!
ist grad aktuell, hat jemand ne antwort?
Bei Restaurationen nimmt man dasselbe Material wie das Blech, sprich
"normale" Schrauben, wenn du Edelstahlschrauben oder ähnliches nimmst
so oxidieren die beiden Metalle an der Verbindungstelle.
Ob das bei unseren Bussen wirklich so drauf an kommt weiss ich nicht.
Ich habe bei meinem Bus die gebohrten Löcher entgratet, gut eingepinselt mit Rostschutzfarbe und nach dem montieren der Möbel noch ca. 1 Tonne Unterbodenschutz darübergekleistert ![]()
Bis jetzt (nach 12 Jahren) hatte ich noch keinen Rost, habe aber keine Ahnung wie es in 50 Jahren aussieht ![]()
