Guten Morgen
Schreibe hier für eine Kollegin die mit ihrem T3 wbx in Italien unterwegs ist.
Könnt ihr mir sagen was das fürn ein Behälter ist? Ist bei der Küche angebracht.
Nehme an es ist der Frischwasser behälter?
Vielen Dank.
Gruess Sämu
Guten Morgen
Vielen Dank.
Gruess Sämu
Das ist wahrscheinlich der Frischwassertank (wenn’s ein Original-Westfalia-Campingausbau ist, ist das sogar ziemlich sicher).
Vielen Dank
Deckel öffnen dann sieht man drin die Wasserpumpe und rechts die 4 Geber für den Füllstand bzw. Pumpe aus.
Der blubbert aber nicht, höchstens hört man das Wasser schwabben.
Wenn über den Aussenanschluss Wasser nachgefüllt wird, ist im Innenraum ein blubbern zu hören
Rauscht doch eher, aber ich stehe dann ja draussen .
Zusatztipp: Unten passt ein Kugelhahn rein, anstelle dem Deckel, dann klappt das auch ganz gut mit leeren. Falls man füllt bis es aussen rausläuft, wieder etwa Wasser rauslassen. Die Schlauchverbindung zum Tank ist bei uns nicht absolut dicht (beim Füllen läuft nichts raus, aber wenn das Wasser bis zu oberst steht, Enden ein paar Tropfen im Schuhschrank).
