Beim 81er T3 hat sich wahrscheinlich das Blinker-Relais aufgehängt,
Die Kontrollleuchte am Armaturenbrett glimmt grün, und wenn man den Blinker aktiviert leuchtet sie, aber es blinkt aussen nicht. Warnblinker geht auch nicht.
Frage 1: Welches Blinkerrelais muss ich nehmen?
Frage 2: Wo ist es verbaut? Unten bei den Sicherungen?
Also ich bin nicht so der elektrofuchs aber wenn eine Birne kaputt ist kann das meiner Meinung nach auch passieren. Dann ist vielleicht das relais gar nicht kaputt. Ansonsten schau doch mal welche Nummer dein relais hat, habe meines gerade gegen das aus dem t4 getauscht.
Viele Grüsse
das hatte ich auch! Bei mir war es ein Masseproblem am Massestern unten links. Aber wie auch Rubio schreibt, kann es auch am Warnblinkschalter liegen. Den mal wild ein-aus ein paar mal kann auch helfen.
Achtung: Falls bei dir der Warnblinkschalter im Kombiinstrument verbaut ist, passt der Warnblinkschalter den man zb. bei Cagero als Warnblinkschalter für T3 kaufen kann nicht.
Der passt nur bei den neusten T3 bei denen der Schalter in der Lenksäulenabdeckung verbaut ist.
Den alten gibt es meines Wissens nicht mehr.
Salve. Beim 81er (sofern kein Carat mit Zentralelektrik) sind die Relais separat von den Sicherungen, oberhalb der Sicherungen angebracht. Die originale Nummer wäre 1H0 953 227 sofern Du keine Werks-AHK hast. 191 953 227(A) passt auch.
