Bester Wagenheber für unterwegs
Was habt ihr für einen Wagenheber für unterwegs?
Ich hatte bis jetzt immer so einen günstigen Rangierwagenheber. Aber erstens ist der gross und zweitens hat er zu wenig Hub. Respektive ich muss mit einem Holzklotz nach helfen. Zu Hause ist das ok aber unterwegs, wenn die Strasse nicht super ist möchte ich das nicht unbedingt ausprobieren. Und der Original Wagenheber soll anscheinend nicht der stabilste sein. Was haltet ihr von einem Stempelwagenheber
Hoi du.
Ich hab so einen
12 tonnen tragfähigkeit und einen Passschuh damit er nicht von der Achse abrutschen kann.
Gruess Phil
Da ich keinen anderen habe brauche ich immer den zum Räder wechseln, somit min. zwei mal im Jahr. Ich gehe einfach immer davon aus, dass der versagen könnte. Bzgl. Gewicht, Grösse und Hubhöhe finde ich den Originalen den Hammer.
@Phil68
Ja sowas hätte ich mir auch vorgestellt. Wieso hast du einen 12 Tonnen Heber genommen? Wegen der Hubhöhe?
Was ist ein Passschuh? :relaxed:
Einerseits war der schon im Kauf vom Bus mit dabei, und andererseits ist es wie von dir richtig erkannt die Hubhöhe.
Ein Passschuh ist ein stück Rohr mit einem aufgeschweissten halben Rohr das dann auf den Zylinder aufgesteckt wird damit die Achse di ja Rund ist nicht vom heber seitlich abrutschen kann.
Die Achse ist aber nicht gedacht zum Anheben. Der T3 (und auch T2) hat dafür eine schöne Wagenheberaufnahme.
Ich möchte ja nicht darüber streiten, für mich persönlich war und ist die Achse das stabilste Bauteil des Ganzen Buses.
Bei mir hat sich dieses Konstrukt ergeben da ich den Bus über längere zeit auf 4 Stützböcken abgestellt hatte.
Was ist den für dich die Achse? Ein T3 hat ja nur Antriebswellen? Die Wagenheberaufnahme ist mit den Trägern und der Querlenkeraufnahme verbunden, da mache ich mir gar keine Sorge bzgl. Stabilität.
Ich hebe die T3 jeweils unter den Querlenker hoch. Direkt auf Flucht der Radmitte. So muss ich nicht so weit heben bis die Federn entlastet sind, sondern nur so 1cm und zack Rad kann gewechselt werden. Bequem und schnell :love_you_gesture:
Hätte was, guck mir aber jeweils gerne bei der Gelegenheit den den unteren Teil der Federn😉.
Ich habe einen hi lift😁 denn kann man zur not auch als seilwinde brauchen und 2 räder auf einmal wechsel ist auch kein problem😉
Aber der originale ist auch anz gut
@Humla
Den habe ich mir auch angeschaut. Ist mir aber etwas zu teuer😉
Habe auch den Hi Lift…sehr feines Teil. Lohnt sich :wink:
@Humla
@Campino welche hi lift habt ihr den? Kommt man da an die originale Wagenheberaufnahme rann?
Habe den von nakatanenga. Da gibt es den Defender Adapter der passt auch genau in die T3 Aufnahme
So eine wäre auch cool. Hat einen Doppelhubzylinder. Ist von einem Mercedes Sprinter. Occasion habe ich die leider nur in Deutschland gefunden :confused:
Je nach wie der Bus steht, geht das auch mit dem Originalen :stuck_out_tongue_winking_eye: . Legt also immer noch entsprechende Klötze vor und hinter die anderen Ränder!
Aber wenn.schon was anderes würde ich mir wohl auch einen Hi Lift mit entsprechendem Adapter zulegen.
genau, es braucht den Landrover defender adapter.
ich glaube ich habe den https://www.mehari-offroad.de/wagenheber-hi-lift-hl-485-all-cast-jack-120-cm
