Es gibt zwei Elemente im Kühlkreislauf, die Einfluss auf die Temperatur haben. Der Thermostat ist ein Ventil im Wasserkreislauf, das bei kaltem Kühlmittel geschlossen ist und bei heissem Kühlmittel öffnet, um den Kreislauf durch den Kühler freizugeben. Im Kühler befindet sich zudem ein Temperaturschalter, der in Abhängigkeit der Wassertemperatur die Kühllüfter einschaltet. Die Temperaturschalter für die erste und zweite Stufe der Kühllüfter sind in einem Gehäuse untergebracht und können nur gemeinsam gewechselt werden.
Es gibt für Thermostaten und Temperaturschalter unterschiedliche Versionen, die bei verschiedenen Temperaturen ansprechen.
Thermostat normal 87°C: tk-carparts.de/article/1295 … _Grad.html
Thermostat 80°C: tk-carparts.de/article/2290 … _Grad.html
Temperaturschalter normal 87/93°C: tk-carparts.de/article/1063 … lfter.html
Temperaturschalter 80/85°C: tk-carparts.de/article/8587 … lfter.html
Über den Sinn der tieferen Temperaturen lässt sich streiten. Ich denke, VW hat bei der Entwicklung nicht willkürlich Temperaturen gewählt. Ich kann aber nur meine persönliche Ansicht erläutern und versuchen zu erklären, wieso ich bei mir darauf achte, Teile mit den originalen Temperaturwerten zu verbauen. Ich möchte aber nicht behaupten, dass dies generell die richtige Lösung ist, oder es nicht für bestimmte Einsätze sinnvoller ist, die modifizierten Teile zu verbauen.
Wenn bei einer Bergfahrt die nötige Temperatur erreicht ist, lässt der Thermostat alles Wasser durch den Kühler und der Kühllüfter läuft auf der zweiten Stufe (auch mit original Teilen). Nun wird die Kühlleistung nur noch durch den Temperaturunterschied vom Kühler zur Umgebungsluft beeinflusst. Mit tieferen Schalt-Temperaturen der oben genannten Elemente kann man die Kühlleistung nicht steigern. Die tieferen Temperaturen beeinflussen die Kühlmitteltemperatur nur, wenn nicht die maximale Kühlleistung gefordert wird. In diesen Situationen werden mit tieferen Schalttemperaturen unumstritten tiefere Kühlmitteltemperaturen erreicht. Dadurch kühlt das Kühlsystem bei Fahrten bergab auch stärker ab. Dies hat zwar den Vorteil, dass es beim nächsten Berg länger dauert, bis das Kühlmittel wieder eine kritische Temperatur erreicht, bedeutet aber auch, dass man den Motor erheblichen Temperaturschwankungen aussetzt.
Gruss Rafael
Edit: jeepmatt1 war schneller und hat gepostet, während ich am schreiben war, darum habe ich nicht Bezug auf seine Aussage genommen. Zu meinen Ausführungen anfügen kann ich aber, dass ich einen Ölkühler als deutlich sinnvoller erachte, da dieser im Gegensatz zu den anderen Teilen tatsächlich die Kühlleistung vergrössert.
