viel spass beim radeln…
mist, warum wird aus einer kleinigkeit immer etwas grosses???
bin geradelt und hab schlauch gefunden! wollte die schläuche auswechseln was zuerst auch funktioniert hat, bis ich dann plötzlich mehr in der hand hatte als ich wollte ->die schläuche über dem tank sind noch schlimmer dran als die gut sichtbaren!
kann mir jemand erklären, wo der mittlere schlauch (siehe bild) hinkommt? fühle da etwas, was passen könnte bekomm ihn aber nicht drauf. auf dem bild ist ganz rechts noch ein anderer schlauch zu sehen. der endet dort auch einfach im nirgendwo
ausserdem hatte ich noch so ein komisches teil in der hand.etwas wie ein minitrichter aus gummi.
hab auf motor-talk.de eine zeichnung vom tank gefunden. denke, auf grund dieser könnte der anschluss der richtige sein. habs nun mit müh und not auch geschaft, den schlauch da drauf zu bekommen und hoff, das war richtig so
als erstes du arme sau…
als zweites, wechsle alle Schläuche am Tank aus, es sind eh die meisten spröde.
das würde aber heissen, Tank runter und alle schläuche ersetzten.
Dann siehs du auch gleich wo was hinkommt, ist nicht so komplex.
Tank wieder rauf und alles ist dicht.
gruss ger66
ps. viel spass bei der fumelie bei manstecken der Y-Stücke…
mh, werd ich wohl nicht drumherum kommen
hat das aus meiner gegend schon mal jemand gemacht, der mir allenfals dabei helfen könnte?
Nimm den Tank runter. Dauert ca. 30 Minuten.
Sonst ärgerst dich zu Tode und machst die besch…
Arbeit mehrmals.
Gruss, Manu
danke für die anleitung. hab bis jetzt mal die schläuche getauscht, an die ich ran gekommen bin und siehe da, stinkt zumindest nicht mehr nach benzin volltanken hab ich mich noch nicht getraut. die schläuche über dem tank müssen aber auf jedenfall sehr bald ausgetauscht werden!!!
kann mir jemand verraten, wie viele schläuche sich über dem tank befinden, die ausgewechselt werden müssen? vie hab ich bereits gewechselt!
[quote=“guido76”]Hallo zusammen,
Hatte gerade letzten Montag grossen Stress wegen Benzin das ausläuft!!!
Habe mein Bus zum zweiten mal getankt (nur soviel bis Säule bzw. Maschine automatisch stopt), dann der grosse schreck!!!
Ein grosser nicht endender Teich unter dem Bus. “Tankstellenpächter” hat sofort riesen Theater gemacht von wegen er müsse alles wieder reinigen und ich müsse sofort mit dem Bus vom Platz runter!!! Auf die Strasse!!! mit Benzin das ausläuft auf den Asphalt!!!
Naja, riesen Ärger wegen dem auslaufendem Benzin!!!
Woher das Benzin kommt, konnte mir mein Garagist gleich am Telefon auch nicht sagen! Am Freitagmorgen gehts auf den Lift und dann mal schauen.
Ich weiss nur das mein Bus neuen Tank und neue Schläche bekommen hat!!!
Gib dann mal Bescheid wenn ich mehr weiss.
Gruss Guido[/quote]
Genau da gleiche Erlebnis hatten wir auch! Beim ersten Mal volltanken rennt plötzlich dieser Tankstellenmann aus seinem Büro und schreit und fuchtelt wie ein Verrückter, und ich um den Bus rum und sehe diese Wahnsinnslache, die immer noch grösser wird. Es war echt eine Riesensauerei! Fehlte nur noch einer, der mit der Zigarette zum Tankstellenshop läuft. Dann absperren, Bindemittel herumschmeissen, Gezeter vom Tankstellenheini, so eine Sch…! Und das beim Start zu unserer ersten Ausfahrt!
Ich hätte nicht gedacht, dass so viele andere dieses Erlebnis auch schon hatten, mein Mitgefühl ist euch sicher!
Bei uns wars auch so ein defekter Entüftungsschlauch. Ob der Typ, der uns den Bus verkauft hat, davon wusste, werden wir nie erfahren. Jetzt tanke ich nie mehr so extrem voll, und es fällt auf, wie ich immer wieder mal unter den Bus schaue. Dumm ist, dass mein Tank unten eine Beule hat, offenbar bleibt da der Schwimmer hängen, jedenfalls geht genau ab Anfang Reserve der Zeiger nicht mehr weiter, und so ist das Beobachten der Tankanzeige ein bisschen zu unserem Hobby geworden!
Zuri
Hey
hier eine Grafik von der Verschlauchung!
Es hat je einen Schlauch vom vom hinteren ende des Tanks zum Ausgleichsbehälter links und rechts, je eine vom vorderen dickeren Verbindungsschlauch zum Ausgleichsbehälter links und rechts. Und noch einen zum Tankstutzen. Hab bei mir, als ich beim volltanken eine Benzinpfütze entdeckte, alle Schleuche gewechselt, bis auf den dickeren Verbindungsschlauch. Je nach dem wo die Pfütze sich bildet ( unterhalb Ausgleichsbehälter links/rechts oder mehr in der mitte des Autos hinter dem Tank) kann es auch die Vorlaufleitung (17) oder die Rückführleitung (18) sein. Würde wenn möglich alle Leitungen die spröde sind wechseln.
Hoffe es hilft! Gruss Martin
super, danke. ich glaub, dann hab ich jetzt bereits alles gewechselt. und das ohne tank abmontieren. räderwechsel hat gereicht um (mit grösster mühe) überal ran zu kommen
dann morgen mal volltanken <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
manmanman…
hat natürlich nicht geklappt. tank immernoch übergelaufen. hab dann nochmals nachgeschaut; zwei schläuche nochmals reingesteckt… stinkt immernoch grauenhaft im bus… weiter gesucht…
gefunden: oben am überlauftank hat es ein ventil das wohl luft ansaugt (um einen unterdruck zu vermeiden, vermute ich) diese dichtung ist komplett am a… ok, easy. dichtung wechseln… bei vw nicht lieferbar (ok, war zu vermuten) aber auch cagero hat das teil nicht!
hat jemand eine idee, wo ich das bekomm oder wie man sich da behelfen kann?
Geh in den Baumarkt und kauf dir eine gummidichtung von der Sanitäre abteilig,da gibts die in allen grössen und dicken …
Und keine angst,dicht wird es danach schon sein…
ah, das ist mal ne antwort, wie ichs mir wünsche das benzin greift da nicht an?
nop…denn die schläuche sind ja auch gummi…
@sörffötteler
Könnte es sein, dass du das hier suchst?
server3.gs-shop.de/200/cgi-bin/s … terID=4357
Im Zweifelsfall, beim Anbieter anrufen und genau nachfragen, ob es das gesuchte Teil ist.
Gruss, Manu
Habe etwa alles auch erlebt…
Nun ist der tank immer noch nicht dicht… aber schon viel besser un der gestank nach benzin ist schon fast verschwunden…
Ich muss ihn wohl doch noch runter nehmen…
Wo finde ich die dichtungen für meinen t3 tank in der schweiz am ringsten?
Di y stücke wären auch nicht schlecht…
Gruss sämi
Hatte das Erlebnis mit meinem Bus leider auch. Leider war die Garage nicht imstande alle Schläuche am Tank zu wechseln als sie diesen abmontiert haben… Finde ich eine riesen Sauerei.
Deswegen will ich das auch selber erledigen…
Natürlich auch, um mein studentenbudget zu schonen
Nur muss ich erst neue dichtungen haben, und hoffe natürlich, dass es damit dann getan ist…
Rost wäre blöder…
Gruss sämi
bei mir wars schluss entlich rost oben am tank; neuer tank! dafür ist jetzt ruhe! kein gestank, volltanken ohne sorge
hoff aber, es sind bei dir nur schläuche und dichtungen!
