Benzinpumpe kaputt
Hoi zäme
Nachdem ich letztes Jahr im Juli auf der Autobahn stehen geblieben bin aufgrund einer defekten Benzinpumpe, wurde diese durch folgende ersetzt:
https://www.cagero.com/de/prod/Aircooled/Bus%20T3/Motor/Kraftstoffversorgung/Benzinpumpen%20Serie/Benzinpumpe%20T2%201,7-2,0ccm,%208/71-12/82%20(Repro)?a=4570&f=4&n=39
Auf dem Heimweg von der Werkstatt (30km) hat mein Bus auf der Autobahnausfahrt plötzlich abgeschaltet. Fazit: Benzinpumpe kaputt. Bus zurück in die Werkstatt schleppen lassen, nochmals die selbe Pumpe verbaut.
Gestern fuhr ich aus der Garage, Bus schaltet ab, Benzinpumpe kaputt. Kommt kein Sprit mehr beim Motor an…
Welche Ersatzpumpen habt ihr verbaut? Habt ihr auf elektrische Pumpen umgebaut? Gruess
Dominik
Hatte auch Mühe mit der Ersatzpumpe(jg 88). Cagero meinte, dass es nichts besseres gibt derzeit (bei meiner ist nach einem Jahr die Membrane gerissen)
Ich konnte dann eine Originale bei einem Mech abschrauben gehen. Seither ist Ruhe
Ich hab seit ca. 5 Jahren eine elektrische drin (Bosch). Gab bis jetzt noch nie Probleme.
Evtl habe ich noch eine originale zu hause, die du haben kannst…
hab auch noch eine aus dem schlachtmotor von @skandimobil, danke! die kommt jetzt rein.
Ich habe bei mir auch eine elektrische Inlinepumpe von Pierburg verbaut.
@Büsslischrauber Hast du ein Abschltrelais verbaut für die el. Benzinpumpe?
Ja da war ja mal noch was auf meiner to do Liste…:thinking:
Ich hab die Pumpe “probehalber” direkt über die Zündung (Klemme15) genommen. Wollte ich aber längst mal richtig über ein Relais anschliessen. Das Relais gehört auf jeden Fall rein. Lässt sich relativ einfach mit einem Standard 5 Poligem Relais über den Öldruckschalter verkabeln.
Hoi Rene, habe deinen älteren Beitrag gelesen, was hast du da für eine elektrische Benzinpumpe verbaut? mit Relais? Hast du einen DG Motor?
lG Leo
Sali
In einem habe ich eine Standartpumpe 0.25bar für Vergasermotoren, die gibt es von Bosch oder Pierburg. In meinem anderen Bus habe ich eine Membranpumpe von Cagero Artikelnummer ALL-8GQ-2
Bei einem Vergasermotor muss man bei der Pumpe bei Umstzellung auf elektisch aufpassen das sie nicht zuviel Druck bringt damit die Schwimmernadel zumachen kann. Bei meinem CU passt das mit beiden Varianten, denke sollte beim DG Vergaser auch gehen.
Die Pumpen für Vergasermotoren haben in der Regel ca. 0.2-0.35 Bar auf keinem Fall mehr. Zudem muss die Förderleistung stimmen damit auch bei einer Bergauffahrt wo viel verprennt wird auch genügend nachkommt.
Ich kann da nur beipflichten. Wir verbauen auch immer solche. (Pieburg oder Facet) Sind halt keine VW Busse aber alte Vergaserfahrzeuge. Ich habe bei meiner Giulia auch eine Facet drin. Funktioniert taldellos. Alfa Romeo Kraftstoffpumpe elektrisch - Kraftstoffsystem - Alfa Giulia/Berlina - SHOP
Moin,
Ich möchte das Thema nochmals aufgreifen.
Ich hatte auch Probleme mit meiner Benzinpumpe (kam kein Benzin am Vergaser an) Darum hab ich diese ersetzt. Habe aber seither immer wieder die selben Probleme.
Hat jemand noch eine originale Pumpe rumliegen?
Gruss David
